Ce dont vous avez besoin
Éteignez le système s’il est allumé.
Retournez l’ordinateur portable.
Détachez la batterie en appuyant sur les deux attaches du côté droit sous l’ordinateur portable.
Deux autocollants noirs cachent les vis. Ils peuvent être facilement retirés.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis.
Avec vos ongles ou un spudger, détachez doucement la section la plus haute du cadre du clavier. Il y a des attaches en plastique qui la maintienne en place à ses extrémités.
Une fois qu’il est détaché, appuyez sur la rangée de touches fonctions (F1, F2, F3, etc.) du clavier et faites passer soigneusement le cache de protection par-dessus les touches pour l’enlever.
Il y a quatre points d’attache sur la partie arrière du cache de protection, détacher chacun d’eux et retirer la pièce.
Retirez la vis qui maintient la carte électronique d’interconnexion en place avec un tournevis cruciforme n° 1.
La carte d’interconnexion a un connecteur électrique sous son côté droit.
Soulevez le bord arrière du clavier, puis faites glisser l’ensemble du clavier vers l’arrière et soulevez-le. Il y avait un petit morceau de ruban adhésif double face sur la face inférieure du clavier, vous ressentirez donc une certaine résistance lorsque vous le ferez glisser vers l’extérieur.
Retirez le cache dédié au nettoyage de la poussière du système de ventilation du processeur en appuyant sur l’attache à l’arrière.
Retirez les deux vis indiquées par une icône à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Faites glisser le cache de protection du disque dur vers la droite et soulevez-le.
Retirez le cache de protection des câbles d’écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Faites glisser le cache de protection vers la gauche et retirez-le.
Retirez les deux vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Soulevez le cache de protection de la RAM.
Débranchez les câbles des antennes WiFi et Bluetooth. Le câble gris est légèrement plus long et se branche à la prise indiquée par un « 1 ». Le câble noir se branche sur la prise indiquée par un « 2 ». Notez la façon dont sont rangés les câbles derrière les attaches métalliques de sorte que vous puissiez les rangés correctement.
Débranchez le câble composite. Il est difficile à retirer. Utilisez un spudger pour soulever doucement les extrémités du connecteur. Une pince fine pointue peut être utile pour le débrancher. La bande de tissu sur le dessus du connecteur n’est PAS une languette, ne tirez pas dessus. Elle est là pour aider à maintenir les fils très fins ensemble.
Débranchez le câble vidéo LVDS. Le connecteur LVDS a une languette qui le rend plus facile à débrancher.
Retirez les deux vis de la charnière à l’arrière de la machine à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez les deux vis de la charnière du côté supérieur près de la charnière principale à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Faites passer précautionneusement les câbles et connecteurs fragiles par le trou situé sous la machine. Soulevez la charnière du boîtier de l’ordinateur portable. Veillez à ne pas coincer les câbles près de la charnière sur la surface supérieure. Ces câbles peuvent être retirés si vous ne voulez pas être gêné par eux.
Remonter les pièces ensemble est à peu près pareil que de les démonter. Regardez la petite carte électronique et les fils près de la zone de la charnière. Assurez vous aussi de faire passer les câbles correctement.
Soyez prudent avec les connecteurs, mais assurez-vous qu’ils sont correctement et correctement branchés.
Si vous voulez tester le bon fonctionnement de l’ordinateur avant de finir de le remonter, souvenez-vous que les caches de protections inférieurs et le clavier sont requis pour guider le flux d’air du système de refroidissement.
Les autocollants sur le cache de protection clavier/écran étaient usés, donc j’ai utilisé de l’adhésif double face pour les recoller.
Si votre réparation est un succès, félicitations ! Sinon, n’hésitez pas à demander de l’aide.
Quelques jours de travail ont été nécessaires pour réaliser ce tutoriel. Nous espérons donc que vous le trouverez utile !
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
