Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie de sorte à pouvoir voir le fond rouge.
  3. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le loquet de la batterie dans l’autre sens. Cela éjectera automatiquement la batterie.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  4. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 00 de 6 mm du cache de maintenance.
  5. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le cache de maintenance en insérant un outil d’ouverture en plastique dans l’interstice et en soulevant.
  6. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez du compartiment batterie les quatre vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
  7. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez de la zone sous le cache de maintenance les deux vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm.
  8. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm à l’arrière de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 9, image 3 de 3
    • Il y a 6 petites attaches qui maintiennent le dessus du clavier.
    • Pour retirer le clavier, poussez chacune de ces attaches à l’aide d’un spudger en métal tout en utilisant simultanément un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clavier.
    • Une fois que la partie supérieure est détachée, vous pourrez utiliser un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le reste du clavier de l’ordinateur portable
  10. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le clavier est détaché, soulevez doucement le clavier de l’ordinateur portable.
    • Il y aura un câble plat qui relie le clavier au châssis de l’ordinateur portable. Utilisez deux outils d’ouverture en plastique pour ouvrir le clapet de retenue du câble.
    • Une fois le clapet ouvert, débranchez doucement le câble.
    • Le câble plat devrait pouvoir être débranché facilement une fois le clapet ouvert. Ne forcez pas trop.
  11. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les 3 câbles plats à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir doucement les clapets de retenue des câbles.
    • Les câbles devraient se débrancher assez facilement une fois les clapets ouverts. Ne forcez pas trop.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher le connecteur à une broche.
  12. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cache du lecteur de disque optique du côté droit de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en métal pour sortir le lecteur de disque optique de sorte que vous puissiez le saisir et le retirer.
  14. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 14, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez simplement le panneau supérieur du châssis de l’ordinateur portable.
    • Cette étape expose la carte mère, c’est une pièce sensible de l’ordinateur portable. Assurez-vous de ne rien toucher avec vos mains, car une décharge d’électricité statique pourrait endommager la carte.
  15. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat qui connecte l’écran à la carte mère à l’aide de deux outils d’ouverture en plastique.
  16. Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway NV55C49u: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 00 de 4,0 mm du côté supérieur droit et du côté supérieur gauche du châssis de l’ordinateur portable.
    • L’écran est maintenant complètement débranché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew
Membre depuis le 09/23/18
385 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 370
