Introduction
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long du processus permettant de retirer et remplacer avec succès l’écran du Gateway Solo 1450.
Ce dont vous avez besoin
Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
Orientez l’ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l’écran complètement vers l’arrière pour faciliter l’accès, comme montré.
Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d’autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.
Repérez les 2 caches des charnières qui protègent les charnières de l’ordinateur portable.
Si ce n’est pas déjà fait lorsque vous avez retiré le clavier, dévissez les vis qui maintiennent en place le cache des charnières.
Repérez le petit bout de plastique au-dessus du branchement entre l’écran et l’intérieur de l’ordinateur portable.
Insérez prudemment un spudger dans ce bout de plastique et débranchez le connecteur de l’intérieur de l’ordinateur portable.
Retirez le connecteur de l’intérieur de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
