Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l’écran est endommagé et ne fonctionne plus correctement, vous devriez le retirer et le faire réparer ou remplacer.
Ce dont vous avez besoin
La batterie est située du côté gauche de l’ordinateur portable comme indiqué par le cercle en rouge.
Utilisez votre tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser la petite vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette vis est destinée aux prises jack audio/vidéo situées sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
Utilisez une pincette pour retirer le cache vis en caoutchouc sur les quatre vis des coins près de l’écran.
À l’aide d’un spudger ou d’un autre outil à tête plate, commencez à séparer le cadre de l’écran du reste de l’écran en faisant levier. Tout en exerçant une pression sur le cadre, placez le spudger dans la rainure qui sépare le cadre de l’écran de l’arrière de l’écran, les clips qui maintiennent les deux pièces devraient commencer à se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
30%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
