Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer l’écran d’un Sony Vaio SVE111B11L. Cette réparation peut être nécessaire si l’écran est fondu ou cassé. Pour remonter l’écran, suivez le tutoriel dans l’ordre inverse.
Ce dont vous avez besoin
Repérez la batterie sous l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
Repérez les vis. H 3,35 mm X D 1,8 mm.
Retirez les vis.
Poser l’écran sur une surface plane et dure.
Retirez les charnières et les fils pour faciliter le retrait de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
