Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement de l’écran de l’ordinateur portable Sony Vaio série T13 fait partie des réparations qui sont les plus complexes et dont le temps de réalisation est le plus élevé. Cette réparation vous prendra environ 1-2 heures, assurez-vous de prendre votre temps et de bien ranger vos vis.
L’écran de remplacement doit être de taille 13,3", et doit avoir une résolution native de 1366x768 pixels.
Ce dont vous avez besoin
Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
La vis du milieu à tête cruciforme à une taille de 10 mm et corresponds seulement à ce pas de vis. Dévissez la vis à tête cruciforme de 10 mm et séparez-la des autres vis retirées lors de cette étape.
Dévissez les deux vis cruciformes de 5 mm qui restent à gauche et à droite du cache du compartiment du disque dur.
Soulevez le cache pour le retirer.
Repérez la nappe d’interconnexion qui relie le rétroéclairage du clavier à la carte mère.
Soulevez le clapet de verrouillage blanc en plastique qui maintient la nappe d’interconnexion pour la détacher.
Débranchez la nappe d’interconnexion en tirant sur la languette bleue pour l’éloigner de la carte mère.
Repérez le module de RAM (Random Access Memory) sur la carte mère.
Écarter les deux languettes métalliques qui maintiennent la RAM, cela détachant la carte de son port DIMM.
Retirez la RAM de la carte mère, assurez-vous de la conserver dans un endroit sûr, car votre carte mère de remplacement N’EN comportera PAS de nouvelle.
Dévissez les deux vis à tête cruciformes de 5 mm qui maintiennent les deux charnières de l’écran à la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
Soulevez prudemment les charnières en métal qui maintiennent le haut de l’écran à la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
Faites glisser lentement la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable en l’éloignant des charnières en métal. Votre écran sera maintenant séparé du reste de l’appareil.
Repérez les cache-vis en plastique et soulevez-les à l’aide d’un outil d’ouverture fin ou d’une pincette de précision pour révéler les deux vis à tête cruciformes de 5 mm.
Dévissez les deux vis à tête cruciformes de 5 mm.
À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez le long des bords du cadre de l’écran, en séparant le cadre du boîtier de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
