Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel informera les lecteurs sur la procédure permettant de retirer en toute sécurité l’écran de l’ordinateur portable Sony Vaio VPC-EB33FM.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable en appuyant sur le bouton d’alimentation.
Retournez l’ordinateur portable.
Retirez toutes charges électriques qui resteraient dans l’ordinateur portable en maintenant le bouton d’alimentation appuyé pendant au moins cinq secondes.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes qui maintiennent le cache arrière :
Deux vis de 3,8 mm
Deux vis de 8,9 mm
Douze vis de 7,75 mm
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les trois vis de 8,88 mm attachés aux charnières en métal dans le coin de l’ordinateur portable.
Répétez ceci pour les trois vis du coin opposé.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour séparer le cadre en plastique de l’arrière de l’écran en calant l’outil entre l’interstice le long du cadre.
Retournez l’ordinateur de l’autre côté. Si le cadre est toujours attaché, continuez à utiliser l’outil d’ouverture en plastique pour le séparer.
Soulevez délicatement l’écran. Détachez complètement le cadre plastique.
Soulevez délicatement et tirez l’écran LCD vers le haut. Une nappe d’interconnexion est maintenue par un adhésif jaune et est attachée à l’arrière de l’écran.
En tenant la languette argentée sous l’adhésif jaune, tirez pour débrancher la nappe d’interconnexion.
Mettez de côté l’écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
