Ce dont vous avez besoin
Ouvrez l’écran et retournez-le en soulevant un de ses coins. Retournez-le doucement jusqu’à ce qu’il soit orienté à l’opposé du clavier. Cette procédure est la même que celle qui consiste à retourner l’écran pour utiliser l’ordinateur en mode tablette.
Utilisez un spudger en métal pour séparer soigneusement l’écran du support. Assurez-vous que la partie grise reste bien alignée avec la face avant de l’écran.
Retirez l'unique vis cruciforme n° 0 de 1 mm qui relie l'écran et la carte électronique.
Utilisez une paire de pincettes de précision pour débrancher les 2 nappes à l’arrière de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I found the problem with my laptop Screen flicker but it is not the screen or GPU or driver there is a loose or broken connection in the screen cable that could the flickering. It cost me a new screen and had the same issue if you fiddle with the screen cable you will see when you touch or move the cable the screen starts to flicker.
