Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez les cache-vis qui recouvrent les vis.
    • Note : il y a 6 emplacements ; 2 au niveau des coins supérieurs, 2 au niveau des coins inférieurs, et 2 de plus en bas, près du centre de l’écran.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 3,8 mm de l’écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un outil d’ouverture en plastique, détachez le cadre pour le séparer du reste de l’ordinateur portable.
    • Détachez lentement le cadre plastique de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5 mm avec un tournevis cruciforme n° 1, toutes situées aux quatre coins de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l’écran du reste de l’ordinateur portable et posez-le vers vous, car il est toujours attaché par des câbles et d’autres fils.
    • Retirez tous les morceaux d’adhésif blanc qui maintiennent les câbles et les fils ensemble.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 6, image 2 de 2
    • Note : certaines parties doivent être débranchées. Débranchez lentement et prudemment chaque partie.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege M400: étape 7, image 1 de 1
    • À ce stade, l’écran devrait être complètement débranché du reste de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Varsha Roopreddy
Membre depuis le 04/19/13
37 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Be careful with this procedure, as there are at least 2 different part numbers for the M400, LTD121KM7K has a 32 pin connector, and a different one, LTD121KC6K has a shorter connector for the display which is not compatible. When ordering from Ebay they do not distinguish between them. I would also like a procedure for replacing the complete screen and lid assembly. I can't find it on the net at the moment. Also, be aware that there may be compatibility issues there too.
Elizabeth Donavan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,446
