Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur.
    • Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l’extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l’un de l’autre.
    • Le loquet n° 1 s’enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer les caches vis aux 4 coins du cadre autour de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis cruciformes de 5,6 mm.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat d’un spudger pour détacher le dessus et les côtés du cadre autour de l’écran.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l’appareil côté écran pour accéder à la partie inférieure de la charnière de l’écran et poussez la partie inférieure du cadre le long de la charnière de l’appareil jusqu’à ce qu’elle se détache.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l’appareil à l’endroit et éloignez délicatement le cadre de l’écran.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis cruciformes de 5,6 mm du bas de l’écran.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le câble rose et blanc en bas de l’écran.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis cruciformes de 3,2 mm de chaque côté du support de montage autour de l’écran.
  12. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez suffisamment l’écran vers l’avant à partir du haut du support de montage métallique pour voir l’arrière de l’écran.
  13. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215-7425: étape 13, image 3 de 3
    • Maintenez l’écran d’une main et débranchez délicatement la nappe de l’arrière de l’écran.
    • La nappe est habituellement collée ou attachée par de l’adhésif à l’arrière de l’écran. Prenez soin de soulever prudemment la nappe et de la tirer lentement.
    • Pour éviter d’endommager la nappe de l’écran, soyez prudents et délicats. Ne la secouez pas et ne forcez pas en la retirant. Évitez de plier la nappe, car cela peut endommager les fils à l’intérieur et les couper.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marianne
Membre depuis le 09/08/14
647 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 510
