Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez tous les câbles d’alimentation. Une fois cela fait, retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les boutons de verrouillage de la batterie vers l’extérieur en les éloignant du centre de l’appareil.
    • Le bouton de droite doit être glissé vers la droite, et celui de gauche doit être glissé vers la gauche.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302, Écran: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer les cache-vis dans les coins inférieurs de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les deux vis dans les coins inférieurs de l’écran.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez par détacher les clips du cadre tout autour de l’écran jusqu’à ce qu’il se détache.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis dans les coins supérieurs avec un tournevis cruciforme n° 1. L’écran basculera en avant une fois que les deux vis seront retirées.
    • À l’aide du même tournevis cruciforme n° 1, retirez les trois vis sur les côtés du support de l’écran.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 8, image 2 de 2
    • Derrière l’écran, soulevez le film plastique et le connecteur de l’écran. Débranchez le connecteur, et retirez délicatement l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Hague
Membre depuis le 04/10/18
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 857
