Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
    • Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
    • Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
    • Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
  2. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
    • Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
    • Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
    • Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
  3. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot arrière de l’écran.
    • Gardez le capot en plastique à portée de main. C’est très utile pour garder les vis !
    • Lorsque vous remettez le capot en place, appuyez fermement autour du bord extérieur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane et sans débris.
  4. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10, Écran ou numériseur: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot enlevé, retirez les vis le long des bords de la carte électronique à l’aide d’un petit tournevis à tête Philips. Voir les flèches.
  5. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 2 de 2
    • L’ordre dans lequel vous retirez ces câbles n’est pas particulièrement important.
    • 1 — Soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir et retirez le câble plat du port du clavier.
    • 2 — Retirez le ruban adhésif et soulevez délicatement les caméras. Elles sont maintenues par un adhésif.
    • 3 — Soulevez la bande. Soulevez délicatement la languette noire et retirez le câble plat qui est relié aux boutons.
    • 4 — Soulevez délicatement le ruban adhésif et retirez le connecteur du haut-parleur. Le mieux est d’effectuer un mouvement de gauche à droite en tirant doucement pour séparer le connecteur noir de sa prise blanche avec un tournevis plat.
    • 5 — Soulevez délicatement la languette noire et débranchez le câble. Ce câble plat est relié à l’écran.
    • 6 — Vous devrez détacher avec précaution un côté de la mousse antistatique argentée qui se trouve sous le ruban adhésif près des caméras. Ceci est montré dans la deuxième image.
  6. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retiré toutes les vis et débranché tous les câbles, soulevez doucement l’ensemble de la carte électronique pour l’éloigner de l’ensemble de l’écran, en libérant tous les composants qui pourraient être coincés. Les câbles plats se coincent fréquemment.
    • (Dans la deuxième image, nous avons enlevé certaines choses dont vous n'avez pas besoin, alors n'en tenez pas compte. Si vous avez suivi les instructions jusqu'à présent, tout devrait bien se passer).
    • Une fois la carte électronique retirée, vous devriez voir ce qui est illustré sur la troisième photo.
  7. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis indiquées ici. Il peut y en avoir plus que ce qui est indiqué ici.
  8. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez AVEC PRÉCAUTION l’écran du numériseur en répartissant uniformément la force que vous exercerez dessus. Si vous utilisez trop de force, vous risquez de casser ces composants !
    • Prenez votre temps pour cette étape !
  9. Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l’écran ou du numériseur du Nextbook Flexx 10: étape 9, image 2 de 2
    • Le composant noir est l’écran, et le composant transparent est le numériseur. Remplacez ce que vous devez remplacer, puis réassemblez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Campbell
Membre depuis le 09/08/17
471 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
So… the outer shell that cracks is the digitizer??? I wonder because my outer shatter resistant safety glass piece is full of cracks…
north wiebesick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 2,204
