Introduction
Si les images affichées par votre Toshiba Satellite S55t-C5225 semblent de mauvaise qualité ou présente des défauts, alors l’écran aura besoin d’être remplacé. Ce tutoriel de réparation devrait être suivi si vous rencontrez des problèmes mentionnés ci-dessus.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur de façon à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les onze vis cruciformes #0 de 7 mm qui fixent le couvercle arrière.
Coincez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le cadre métallique.
Tournez l'outil en plastique, tout en le coinçant, pour libérer les languettes de retenue du cadre.
Répétez ces étapes autour de l'ordinateur portable pour libérer toutes les languettes de retenue.
Débranchez la nappe de connexion du bouton d’alimentation en soulevant le clapet de verrouillage blanc qui la maintient branchée la carte mère.
Débranchez la nappe de connexion de son connecteur en plastique.
Débranchez la nappe d’alimentation du port LAN de la carte mère. Soulevez le clapet de verrouillage blanc qui la maintient, puis tirez-la hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
