Aller au contenu principal
Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de charge. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur. NE PAS toucher les connecteurs et le connecteur en cuivre jaune.
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets avec les mots « lock » et « release » inscrits dessus.
  3. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez les loquets l’un vers l’autre et soulevez la batterie pour la retirer.
  4. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L, Ensemble du clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
    • Les vis du cache de la RAM ne se retirent pas complètement.
  5. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,7 mm qui maintient l’ensemble du clavier en place.
  6. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas endommager la nappe de connexion du clavier.
    • Faites glisser la nappe de connexion, en l’éloignant du connecteur auquel elle est attachée.
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez-le.
  7. Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’ensemble du clavier du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Noll
Membre depuis le 09/29/16
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 1,248
