Aller au contenu principal
Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n’ont pas besoin d’être retirés pour effectuer ce tutoriel.
    • Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.
  5. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 5, image 2 de 2
    • Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l’instant.
    • Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
    • Retirez le clavier.
  6. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P, Ensemble du pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l’ordinateur portable.
    • Retournez à nouveau délicatement l’ordinateur portable. Retirez trois vis supplémentaires du dessus qui maintiennent l’ensemble du pavé tactile. Une nappe de connexion sera toujours attachée à l’ensemble du pavé tactile lorsque vous le retirez.
  7. Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’ensemble du pavé tactile du Sony Vaio VGL-SZ120P: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez suffisamment l’ensemble du pavé tactile pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
    • Soulevez le clapet de verrouillage pour retirer la nappe de connexion.
    • Retirez délicatement l’ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Brooks
Membre depuis le 04/09/10
312 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
61 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 3,526
