Introduction
Dans ce guide, vous allez ouvrir votre téléphone et remplacer un haut-parleur brisé. Pour insérer un nouvel écouteur, vous devez avoir accès à des outils de soudure et à une expérience en soudure.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
Commencez par détacher la petite puce de couleur olive de l'enveloppe en plastique.
La puce est connectée au téléphone par un petit fil orange. Gardez le fil connecté à la puce et le corps du téléphone tout en retirant la puce de l'enveloppe en plastique noir.
Soulevez sous la puce avec l'outil d'ouverture jusqu'à ce qu'il se détache. Laissez les fils orange attachés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
