Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du LG VX8700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG VX8700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
  2. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
    • Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 3, image 1 de 1
    • Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
  4. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700, Lunette avant: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet.
    • Localisez les deux bouchons en caoutchouc gris sur la partie LCD du téléphone. Ces bouchons recouvrent deux vis.
    • Retirez les deux cache-vis gris au bas de l'écran
  5. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en utilisant l'onglet pour éjecter l'écran.
    • Il y a un espace entre le boîtier et l'écran près de l'écouteur
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace et soulevez l'écran vers le haut.
    • La couverture d'écran en plastique est collée sur le téléphone, ne vous inquiétez pas s'il peut être difficile à enlever.
  6. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis aux angles de 3.21mm pour séparer le couvercle supérieur du téléphone
  7. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone.
    • Retirez le couvercle supérieur du téléphone en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure.
    • Ouvrez délicatement le couvercle.
  8. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700, Ecouteur.: étape 8, image 1 de 1
    • Dessoudez l'écouteur supérieure en utilisant un fer à souder pour enlever le composant
    • L'écouteur est le composant noir situé en haut avec des fils noirs et rouges
  9. Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG VX8700: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez l'écouteur du téléphone en le soulevant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stanley Thomas
Membre depuis le 01/20/12
41 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,003
