Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone et retirez les quatre autocollants qui cachent les quatre vis de 0,5 mm.
    • Sur les deux derniers, utilisez une punaise pour retirer les autocollants.
    • Faites-le lentement et doucement. Vous pouvez endommager l'écran du téléphone ou déchirer l'autocollant.
  2. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 2, image 1 de 1
    • Pour les deux premiers, utilisez la même punaise et sortez délicatement les autocollants.
    • Ceux-ci sont un peu plus difficiles à retirer, vous devrez donc utiliser plus de force. Cependant, soyez doux ou vous pouvez déchirer le caoutchouc de l'autocollant au lieu de la prise entière.
  3. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Tri-Wing Y1 pour dévisser les quatre vis de 0,5 mm maintenant découvertes.
  4. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour forcer l'ouverture du panneau avant.
    • Vous pourriez avoir besoin d'utiliser de la force. Si ce n'est pas le cas, essayez l'autre côté du panneau. Vous devrez peut-être ouvrir plus d'un point pour l'ouvrir complètement.
    • Ne retirez pas complètement le panneau, il est toujours connecté au téléphone.
  5. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur en plastique.
    • Avec la pince à épiler, tirez les fils de la pince en plastique.
  6. Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Sanyo SPC-8100: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer l'écouteur du panneau supérieur.
    • Vous devrez peut-être utiliser une force pour le retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irenz Afable
Membre depuis le 04/15/13
57 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 243
