Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les remplacements de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5 partagent la plupart des étapes compliquées, rassemblées ici.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD. Cette étape est vraiment difficile, consultez la vue éclatée du Samsung Galaxy Note 5 pour plus de détails.
Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton.
Même astuce : attention à l'écran LCD !
What happens if this copper strip is removed?
Can you use a hair dryer instead of a heat gun
Can you use a hair dryer instead of a heat gun.
Yes u can use hair dryer
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
Cambiarla, esta internamente dañada.
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
What is the copper plate under the battery?
The back of the LCD
Hola, ¿que debo hacer si la pantalla tiene una burbuja en el borde superior y se expande un poco?.
my screen has serious bleeding does the digitizer need to be replaced also or just the outer glass?
my lcd screen is damage ,it got ink all over i cant even ready massages, and lost the S pen where can i buy the screen and the S pen
gugu -
HI,my phone only shows a black screen,the other buttons work ,it also rings,get notifications ,the little top blue lights show if pressed on,but the display to see like my screen,sees who's calling me,etc...nothing black...so basically if I replace the led will that solve the problem?? Or what do you suggest I need to do to fix it
I changed the lcd screen the touch screen works but now the s pen doesn't work, what should I do? Did I did something wrong? Can it be fixed?
I just changed my lcd also and I'm having the same problem. Did you get help or find a solution?
You two most likely either got a part without the s-pen digi on it, or it’s defective, or the cable isn’t seated properly.
help my touch button lights dont work after replacing touch screen glass!
Try going into power setting mode and make sure that turn off touch screen lights is not checked
hello,
I have a Samsung Note 5 N920C, international version and my LCD is broken, Do I need to get a N920C lcd or can i put a LCD of other note 5 models, like N920, or Verizon lcd?
Regards...
My note 5 N920C was hit by someones hand. Right after that, if i wanna unlock the phone the screen'll flash black and white and then it'll go blank again. The scrreen still responded coz i could still play music, receive calls and switch on the torch light without seeing a thing on the screen. And there was a time the screen was displaying its contents (this only happened when i unlocked the phone in a dark place or covered the sensors at the top of the phone with my fingers or something.
Right now it went back to flashing the screen and then going off and starting up again. Currently its just showing the blue notification icon (which isnt going off at all), i think its stuck in a startup loop or something.
LCD touchscreen wasn't working, phone repair shop said, replace digitizer.
Just heat gun, guitar picks, suction handle, and screwdriver.
Just reattach the LCD connector!!! :D
Save $200+ for complete LCD and digitizer replacement. Can't even get digitizer by itself, has to be with the whole LCD assembly.
Are the Lcd's interchangeable?
Can I use the LCD off an Note 5 N920A to repair an Note 5 N9208 duel sim?
I am also wondering about this - have the dual sim phone and have damaged the screen. Any ideas?
can i use a hair dryer instead of a heat gun.?
How about glu..make a video for assemble back..how to put a glu and which one glu is use
How to put it back.. how to use a glue
Don't use glue Ibrahim Abdul Sani. I fixit will sell you adhesive strips that will be pre cut to fit perfect. You can problem get them cheaper somewhere else but when u buy a product from i fixit you know your getting a high quality one. And when your spending so much for a repair already it would be horrible to have your phone fall apart one day because you decided to buy the cheaper parts.
Thanks so much for all this information, all my questions were answered. My phone is water damaged with a mostly black screen. I could fix it but it is easier to pay my $175 deductible, Might go look at new. I really like this note 5, any recommendations?
