Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
    • À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
    • Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5, Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc.
    • Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
    • Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
    • Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
    • Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
    • Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5, Écran LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5, Écran LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
    • Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran LCD peut maintenant être soulevé du côté droit pour être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Tucker
Membre depuis le 08/27/15
1 027 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
8 commentaires
This guide is NOT COMPLETE. THere are several missing screws that need to be removed.
2 from the viewfinder,
and 2 from the IO ports....
Do not follow this and force the back open or you will need more repair!
11romej - Réponse
Hi, I followed every step and replaced the LCD screen but when turned on the camera, I only got a yellow horizontal line. Do you know what could have gone wrong? Thank you.
Griselda Garcia - Réponse
Hi, excellent guide but I’ve a problem.
I’m need to buy a lcd display. Do you know where can I buy ? Can you recommend me one store to buy it?
Nicolás Morales - Réponse
@nickmorales I found the lcd display as well as the connected controller card ar eBay.
Tom Kane
Tom Kane - Réponse
I had problems connected the actual LCD component to the controller card, as seen in step 9. We need more illustrations for actually connecting the ribbon cables (plural!) and for actually mounting the LCD and the controller card.
Tom Kane
Tom Kane - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 7,808
