Introduction
Si l'écran LCD est fissuré ou ne fonctionne pas, vous pouvez le remplacer par un nouveau. Une fois le boîtier démonté, un nouvel écran LCD peut être installé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis au bas de la caméra. Mettez les vis de côté.
Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Sur le bord gauche de la caméra, une vis est visible. Il y a aussi un revêtement en caoutchouc. Faites glisser le revêtement en caoutchouc pour dégager une autre vis.
Utilisez un tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis. Mettez les vis de côté.
Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté droit du boîtier de l'appareil photo en poussant légèrement dans le sens de la flèche.
Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire. Mettez les vis de côté.
Tirez la languette grise vers l'arrière de l'appareil photo. Soulevez la partie noire du couvercle de la batterie pour exposer les logements de batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de chaque côté des logements de batterie. Mettez les vis de côté.
Retirez le boîtier de l'appareil photo. Reportez-vous au guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200 si nécessaire.
Localisez l'écran LCD. Il s'agit du mince panneau rectangulaire adjacent au viseur.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD. Mettez les vis de côté.
Commencez à remonter l'appareil photo avec la bande orange avec le bord jaune.
Alignez la bande orange sur la moitié arrière de l'appareil photo avec son emplacement sur la partie avant de l'appareil photo.
Utilisez la pince à épiler en métal pour insérer le ruban orange dans la fente. Poussez le ruban aussi loin que possible dans la fente.
Utilisez les pinces métalliques pour pousser les languettes noires de chaque côté de la fente vers le centre. Les onglets maintiendront le ruban orange en place.
Alignez la bande blanche sur la moitié arrière de l'appareil photo avec son emplacement sur la partie avant de l'appareil photo.
Utilisez la pince à épiler en métal pour insérer la bande blanche dans la fente. Poussez la bande aussi loin que possible dans la fente.
Utilisez les pinces métalliques pour pousser les languettes noires de chaque côté de la fente vers le centre. Les onglets maintiendront la bande blanche en place.
Ouvrez le couvercle extérieur de la batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens horaire, pour fixer deux vis de chaque côté du boîtier de la batterie.
Retournez le couvercle noir de la batterie et appuyez jusqu'à ce qu'il soit sécurisé par la languette grise.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour fixer deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire.
Fermez le couvercle extérieur de la batterie.
Suivez les instructions du guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200. Une fois terminé, procédez à l'installation d'un nouvel écran LCD.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
