Introduction
Si l'écran LCD s'est fissuré, a cessé de fonctionner ou a mal fonctionné de toute autre manière, vous devrez remplacer l'écran. Ce guide décomposera l'appareil photo jusqu'à avoir un écran LCD séparé de l'appareil photo. Suivez le guide en sens inverse pour installer le nouvel écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle de l'appareil photo en tirant sur le cordon fin, en créant une petite boucle, puis en poussant le cordon plus épais à travers cette boucle.
Retirez les deux vis cruciformes (2,83 mm) du panneau latéral gauche du boîtier de la caméra.
Le panneau de gauche peut maintenant être retiré. Cependant, un morceau de ruban adhésif le fixe à la caméra, donc un spudger peut être nécessaire pour soulager les panneaux.
Répétez l'opération pour le panneau latéral droit de la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, éloignez délicatement les fils rouge et noir de l'objectif.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos ongles, tirez les rabats bruns à l'endroit où les trois bandes de film orange rencontrent la carte de circuit imprimé.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les trois bandes de film orange de chaque port. Les bandes devraient sortir facilement.
À l'aide d'une station de soudage et d'une mèche à souder ou d'un autre instrument de retrait de soudure, retirez la soudure retenant les deux fils de l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
Vous avez maintenant complètement retiré votre écran LCD. Il peut maintenant être remplacé ou nettoyé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
