Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - Réponse
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - Réponse
  4. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, LCD Ribbon Cable: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat du port
  7. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - Réponse
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - Réponse
  8. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'écran LCD du panneau avant et soulevez-le.
    • La torsion du boîtier avant peut aider à gagner plus de poids.
    if there is any adhesive, you can take off the foam, then put 90% isopropyl alcohol (rubbing alcohol) on it, and it will loosen the adhesive on the screen display, making it easier to take it off.
    Rocketgirlygirl - Réponse
    Pretty sure you need to take the front cover off first?
    Dimarnae Deveau - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ajmal Puyehgar
Membre depuis le 01/18/13
520 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
56 tutoriels rédigés
7 commentaires
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Réponse
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Réponse
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Réponse
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Réponse
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
DJ Gunter -
These instructions are top tier. Replacing a screen is not normally a quality of life upgrade decision. It is because the original is damaged or defective. The comments above are misleading. There is a plastic plexiglass thin protective film on all gameboys. If you have a spudger or thin guitar pick of the same plastic consistency then you can slowly slowly slowly weaken the GLUE holding down the plastic screen and then yes you can push the OG LCD screen out without prying. But you will need replacement glue strips to reapply the plexiglass window. That is if it didn’t bend an crease at any point. If it is no longer flat it will not fit properly and will need factory part replacement. Also canned air for dust an dirt. Along with isopropyl alcohol and some medical grade Q-tips. Regular tips can work but the cotton ends must be tight and free of stray fibers. iFixit is the leading publisher and will ALWAYS be first stop before confirming via a second outlet. This is what any mechanic or tradesman would do.
A Cotter - Réponse
I would like to also add that following these steps damaged part of my LCD underneath the glass. Its easier to get rubbing alcohol and something thin like a sludger or tweezers. Put on the rubbing alcohol around the front of the screen and on your prying tool and gently lift off the plastic cover and then you can gently push out the screen. The plastic cover can easily be reattached with super glue or double sided cellphone seal tape.
Joseph Brashears - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 544
Total : 52,402
