Introduction
Grâce à ce tutoriel, remplacez seulement l'écran LCD à la place de l'écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Veillez à tirer le connecteur hors de sa prise et non vers le haut.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx T8 de 6,5 mm de la fixation inférieure de l'écran.
Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
Soulevez et éloignez doucement et délicatement le coin de la vitre de l'ensemble écran.
Soulevez précautionneusement le coin de la vitre suffisamment pour pouvoir insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'elle soit séparée de l'écran.
Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
Progressez le long du bord supérieur de la vitre, en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du bord gauche de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté gauche de la vitre avant.
Progressez le long du bord gauche de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
Pour reconnecter la nappe de la caméra, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF de la nappe avec la pointe d'une spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise de la nappe de la caméra.
Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
Ôtez le cache charnière du joint avant et mettez-le de côté.
Dégagez le câble de données de l'écran de son support de fixation à côté du coin inférieur gauche de l'écran.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
All I can say is THANKS! I was able to replace my daughters display, the bottom aluminum panel and to remove the dents from the top aluminum panel. Without your guide, I doubt I ever could have done this. You saved me hundreds! Your spudger tool was worth its weight in gold....till I used it to break the glass front panel...sigh. Still, I'll use that hundreds of times from now on.
==Step 17==
It is extremely critical that when attaching the suction cup to FIRST LIFT THE LEVER ABOUT HALF WAY before attaching to the glass in order to only apply about half the suction the tool is capable of applying!! Lift the lever half way. Set into position on glass. Lift the rest of the way to apply about half of the suction cup's potential suction. Failure to do this WILL result in circular break around the suction cup!
This was extremely helpful. I am a junior in high school who was issued a Mac for class. I am one of those anti-Apple people, so I get easily frustrated with them and tend to beat them up a bit. Consequently, I broke it. Being low on funds, I couldn't afford the repair costs, let alone had the nerve to own up to my actions and tell the teacher about it. SO....after staying up an extra couple hours researching the problem, I discovered this and decided to give it a try. Despite already being somewhat tech savvy, I found this resource very helpful, even more so after re-reading it and watching a couple how-to videos. The problem was fixed in no time.
Lets just say, thanks to this site, the school never found out that I broke the laptop. :)
GREAT GUIDE! Thanks!
I had a laser targeted infrared thermometer for another project ($25 at local hardware store) and found the screen cover adhesive softened nicely at top and sides at 140-145F. I used a hairdryer on high setting.
I found with the top edge and both side edges lifted free of the adhesive in earlier stages, the bottom edge lifted easily at 100-105F. (I had package taped the screen as it had cracks, being sure the tape laid flat so sunction would form in the early steps.
NOTE THE MAXIMUM SPECiIFIED NONOPERATING TEMPERATURE IS LISTED BY APPLE AT 113F for the 2010 MBP 13”. Separating the bottom and top cases allows the keyboard and all the other goodies in the lower case to rest comfortably away from the heat.
One or two very thin flexible pry tools like iSesame (inexpensive online) worked well once the upper corner was lifted with a suction cup
This guide is the same of MacBook Pro 13 unibody 2012?
