Introduction
Un écran LCD fissuré, ce n'est pas drôle du tout. Les couleurs sont bizarres, l'affichage ne fonctionne pas, c'est une très mauvaise expérience. Les mystérieuses lignes blanches et les écrans décolorés peuvent s'arranger, si on remplace l'écran LCD. Ce tutoriel vous y aidera.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le petit dispositif d'attache en plastique hors de la prise de la nappe de la caméra, de façon à y voir clair quand vous retirez cette nappe.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que ni les fixations ni les nappes ne restent accrochées.
Lors du remontage, mettez l'écran en place et installez les vis Torx de la fixation d'écran, puis fermez l'écran et posez l'ordinateur portable à l'envers pour vérifier l'alignement de l'écran avec le reste de l'ordinateur. Si nécessaire, desserrez les vis et réalignez l'écran avant de les resserrer.
Insérez un outil en plastique sous le joint en caoutchouc noir dans le coin supérieur gauche de l'ensemble écran.
Soulevez délicatement le coin du joint au-dessus du boîtier arrière.
Avant de commencer, veillez à nettoyer la vitre avec un chiffon non pelucheux humidifié avec une solution lavante douce ; cela permettra à la ventouse à levier de mieux adhérer et à vous de vérifier plus facilement l'absence de poussière lors du remontage.
Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
Soulevez délicatement le coin de la vitre de façon à insérer un médiator de guitare entre elle et l'ensemble écran.
Avec le médiator, faites céder délicatement la colle fixant la vitre avant à l'écran.
Soulevez la vitre le long du bord droit de l'écran jusqu'au milieu.
Laissez le médiator en place au milieu du bord droit de l'écran et enlevez la ventouse.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la vitre le long des bords droit et supérieur de l'écran.
Fixez une ventouse à levier du coin supérieur droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec un autre médiator de guitare.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
En tenant fermement le cache charnière, faites-le glisser vers la charnière droite de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,3 mm fixant l'écran LCD à la coque arrière de l'écran.
Soulevez un des coins supérieurs du panneau LCD hors de la coque arrière à l'aide d'un outil en plastique.
Saisissez les deux coins supérieurs du LCD et faites-le pivoter vers le haut et légèrement hors de l'écran.
Tirez le LCD vers le haut du panneau de l'écran en dégageant les tarauds de vis sous la coque arrière de l'écran.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
As much a question as a comment. I have the antiglare version of this MBP which has a 10mm aluminium surround on the screen (it isn't listed on the MBP page) so this guide only applies, as far as I can tell, up to step 16.
As I'm not sure how things progress from there on, I think I'll not venture so far.
There is a guide for the 15" MacBook Pro that illustrates replacing the matte screen. In fact, you can pretty much follow that guide all the way through for the 17" as well. There are a few differences but not enough to trip you up.
Replacing the screen, the only trouble I encountered was with the front bezel. Be EXTRA careful when removing the bezel so that you don't warp/bend/crease it in any manner. Use generous amounts of heat and take the extra time. If the bezel does become out of shape, it will be difficult to glue it back on to the lid.
Hope that helps.
nunchukS -
April 30, 2016 - My Mid-2010 17" Macbook Pro Unibody (A1297) 6,2 did not look like the pictures shown in this guide. Starting at the step where the Bluetooth Cable is removed.
Where can I get a version of this LCD Replacement that matches my laptop? What other info is needed to determine?
Thanks,
Bill Fulbright
