Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Carte mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire devrait sortir.
    • Retirez la carte mémoire.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
    • Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    • Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
    • Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait de l'écran LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait de l'écran LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630, Retrait de l'écran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement l'écran LCD du boîtier métallique
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez l'écran car il est toujours connecté à la carte mère par deux rubans
    • Soulevez les deux languettes pour les deux rubans avec un ouvre-boîtier en plastique comme à l'étape précédente
    • Retirez délicatement les rubans de la carte mère avec une pince à épiler pour déconnecter l'écran
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez l'écran LCD de la carte mère!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Katrina
Membre depuis le 04/18/13
28 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,010
