Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie, poussez vers l'extérieur, loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche. Si cela est fait correctement lorsqu'il est complètement décroché, le loquet s'ouvre.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 2, image 2 de 2
    • Inclinez l'appareil photo pour faire doucement glisser les piles hors de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis de 4 mm sur les côtés de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000.
    • Les dimensions des vis se réfèrent aux longueurs de vis.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier arrière, en suivant le bord du boîtier si nécessaire.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 5, image 3 de 3
    • Sous l'écran LCD, retirez la plaque métallique en retirant les deux vis de 3 mm qui la maintiennent en place.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S760: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le petit clip gris recouvrant la connexion du câble ruban.
    • Retirez délicatement le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isaiah Weidmann
Membre depuis le 03/04/17
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 662
