Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 1, image 2 de 2
    • Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
    • Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
    • Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
    • Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
    • Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
    • Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
    • Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
    • Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez doucement la languette fixant le câble ruban de l'écran d'affichage au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie
    • En suivant la même procédure que ci-dessus, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran d'affichage LCD est maintenant retiré du capteur de la caméra et du logement de la batterie.
    • Les commandes principales de la caméra sont désormais retirées du capteur de la caméra et du boîtier de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez l'écran LCD de son support en le détachant de l'écran d'affichage à l'aide de votre ongle.
    • Maintenant, le nouvel écran LCD peut être installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Henry
Membre depuis le 03/09/12
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G3
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 3,865
