Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce guide de remplacement explique comment retirer un écran LCD défectueux d'un appareil photo Sony a7 numéro de modèle ILCE-7. L'écran LCD est une partie essentielle de l'appareil photo qui permet à l'utilisateur de revoir les photos ou d'accéder au menu des paramètres et de modifier les paramètres de qualité de la photographie. Voici les étapes à suivre pour remplacer l'écran LCD.
Si l'écran de l'appareil photo devient noir ou si l'écran ne répond pas aux commandes, il se peut que l'écran LCD de l'appareil photo soit en panne.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le câble ruban qui relie l'écran LCD à l'appareil photo à l'aide des outils d'ouverture iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
this isn’t finished
Hello,
If by “isn’t finished” you mean that the instructions do not contain the steps to put the camera back together, this was done in the hope that the user would follow the steps in a reverse order to put the camera back in one piece.
Best.
Hello there,
Thank you for your constructive comment. The criteria we needed to meet for this project was to provide instruction on iFixit guides for how to remove various parts on the device. We were being evaluated on the content pertaining to our writing and not the technical depth of the guide. Furthermore, we did not have a vested interest in replacing the screen nor did we have another screen to replace it with. In your rush to make a rude comment, you might have missed the end of the guide where it states that in order to reassemble you must follow the steps we provided in the reverse order. Reverse means doing something in the opposite direction.
Regards.
Thanks for the guide.
Thank you! Appreciated the clear instructions.. I have one question is the new screen price range is around 20 to 30$ ? I find it cheap to be true but at the same time I hope it’s 😄
