Introduction
Consultez ce tutoriel pour démonter l'ensemble écran LCD & vitre tactile cassé ou défectueux de votre Sony Xperia Z4.
Ouvrir le Sony Xperia Z4 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
En raison de la conception du téléphone, vous devez retirer la batterie lithium-ion afin d'accéder aux nappes de l'écran. Si la batterie s'est déformée lors de la procédure de retrait, remplacez-la par une neuve. Il est dangereux de réutiliser une batterie déformée.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Remarque : ce tutoriel vous indique comment remplacer juste l'écran, en laissant la carte mère et le châssis d'origine en place. Cependant, il existe des écrans de remplacement déjà montés sur un nouveau châssis et nécessitant une procédure complètement différente. Assurez-vous que vous avez la bonne pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe principale.
Insérez une pointe de la pincette dans l'interstice entre le support du câble d'antenne et le châssis central.
Défaites les clips le long du câble d'antenne à droite du châssis central. Pour cela, faites délicatement pivoter la pincette vers le côté jusqu'à ce que le support du câble se détache des clips.
Décrochez et ôtez la plaque métallique qui recouvre le cache du haut-parleur, en bas à gauche du téléphone.
Avec une pincette émoussée, saisissez la nappe entre le port de charge et le cache du haut-parleur.
Sortez soigneusement le port de charge de son compartiment.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse dans le coin supérieur droit du téléphone, juste en dessous du haut-parleur interne.
Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et insérez seulement la pointe d'un médiator sous le bord droit du compartiment du haut-parleur.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit afin de trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille de ruban adhésif double-face prédécoupé. Appliquez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
