Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le but de ce guide est de vous expliquer comment remplacer l'écran LCD supérieur d'une Nintendo DS. Tous les outils nécessaires pour réparer l'écran peuvent être référencés ou achetés dans la section des outils ci-dessous. Des précautions doivent être prises lors du retrait et du déplacement des câbles plats afin de ne pas les déchirer, les casser ou les endommager. Des précautions doivent également être prises lorsque l'écran est retiré du boîtier pour s'assurer de ne pas déchirer, casser ou endommager les fils noir et rouge reliant les deux circuits imprimés. Les dommages causés à l'un de ces composants peuvent ne pas être réparés et ne seront pas traités dans ce guide. Pour éviter d'endommager ces composants, l'outil approprié doit être utilisé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la cartouche de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
Retirez le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
Utilisez un tournevis à tête plate ou un outil dentaire pour retirer les couvercles en caoutchouc de l'écran.
Ensuite, à l'aide d'un tournevis #00, retirez les vis en dessous.
Déplacez le verrou noir sur les deux grands câbles plats vers le haut avec un outil de levier et tirez doucement sur les deux câbles plats.
Pour le petit câble plat, tirez le verrou vers le bas.
Retirez doucement le petit câble plat du connecteur.
Mettez les deux petits circuits imprimés de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
