Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer l'écran complet avec châssis de votre smartphone Huawei P10.
Protégez vos yeux des éclats de verre et ayez une meilleure prise pour ouvrir votre téléphone en recouvrant l'écran d'une couche de ruban adhésif.
Au moment du remontage, reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire et vérifiez si votre nouvel écran comprend tous les composants ou s'il faut les transférer de l'ancien.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
Ôtez le tiroir de la carte SIM.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie en tirant de façon constante sur la languette formant un angle plat.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir la bande adhésive restante.
Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
Avec une pincette, retirez la plaque métallique qui recouvre la carte de la recharge et la nappe principale.
Retirez le moteur à vibration avec une pincette. Si l'adhésif est trop tenace, faites chauffer un iOpener pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sous le haut-parleur.
Retirez le haut-parleur.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit de la carte mère et faites levier jusqu'à avoir une bonne prise.
Ôtez la carte mère.
Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous aurez peut-être besoin de poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
Ôtez précautionneusement le capteur de proximité de son logement.
Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
