Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran complet de votre téléphone Huawei Mate 9.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiator pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
Ôtez la batterie.
Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère en place.
Débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
Servez-vous d'une spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte mère avec tous ses composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse . Vérifiez avant si des composants manquent sur votre nouvelle pièce ou s'il faut réutiliser et transférer ceux de l'ancienne.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
