Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Réponse
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
    • Retirez la carte microSD.
    • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    it worked for me
    John Donovan - Réponse
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Réponse
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Réponse
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - Réponse
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - Réponse
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
    • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
    • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
    • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - Réponse
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
    • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
  9. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
    • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
  10. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
    • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 3 de 3
    • Séparez le châssis de l'écran.
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - Réponse
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - Réponse
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - Réponse
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - Réponse
  12. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
  13. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur du câble de la prise jack.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'écran/de la vitre tactile.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne.
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - Réponse
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - Réponse
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  14. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm de la carte mère.
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - Réponse
  15. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
    • Tenez la carte mère par les bords pour éviter un dommage dû aux décharges électrostatiques. Faites attention à ne pas rester accroché aux câbles quand vous l'enlevez de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Prise jack: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - Réponse
  17. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la prise jack.
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - Réponse
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - Réponse
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - Réponse
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - Réponse
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - Réponse
  18. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Écran complet: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Écran complet: étape 18, image 2 de 2
    • Si présente, enlevez la vis cruciforme #00 qui sécurise la fixation supérieure de l'écran.
    • Enlevez la fixation supérieure de l'écran.
    I’ve found that a pretty easy way of popping the bracket off is to slide a thin end of the spudger from the left, then delicately push in - it just popped off easily in my case.
    Be careful with this part! It is very springy. I was gently trying to lift it and it shot across the room!
    NikonErik - Réponse
  19. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez la caméra frontale de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 20, image 1 de 1
    • Enlevez le haut-parleur interne de l'écran.
  21. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger en dessous du vibreur pour le libérer de l'adhésif qui le maintient à l'écran.
    • Faites attention à ne pas enlever le vibreur immédiatement, car son câble est également collé à l'arrière de l'écran.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le câble du vibreur de l'écran.
    • La chaleur agit ici comme un grand "persuasif" pour ramollir l'adhésif. L'utilisation libérale de chaleur d'un pistolet à air chaud va ramollir l'adhésif. Si vous décollez prudemment, vous pourrez garder et réutiliser l'adhésif.
    also you can really feel free to dig the motor out as the housing will be discarded.
    Pavlina G - Réponse
    I would suggest getting the cable loose first as the vibrator comes out suddenly and you could break off the cable if it is still glued down.
    ken - Réponse
    bro i cant get it out with a spupger and a i dont have a heat gun/hair dryer any more tips
    Libety Cunty - Réponse
  22. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez le vibreur de l'arrière de l'écran.
  23. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez doucement la pointe d'un spudger entre le port USB et la fixation du port USB pour soulever un côté de la fixation de sa place.
    Use a tiny screwdriver to pry up next to the left post of the USB port bracket instead of the spudger and it will pop right off. I tried the spudger but it didn't work for me.
    computeripodrepair - Réponse
  24. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez la fixation du port USB du port USB.
    • La fixation est légèrement élastique et devrait revenir en place dans les deux emplacements de vis pendant le remontage.
  25. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 25, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble du bouton doux du câble de la carte USB. Soyez extrêmement prudent ici ; une fois que vous avez retiré le câble, décollez-le délicatement de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne de la carte USB.
  26. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 3 de 3
    • La carte USB est sécurisée à l'écran par un adhésif léger.
    • Insérez délicatement le bout plat d'un spudger en dessous de la carte USB pour la libérer de l'adhésif qui la maintient en place.
    • Procédez doucement et prudemment pour ne pas tordre la carte.
    This one was a bit tricky. The board was very tight to the frame so I ended up having to remove the board from the opposite side slowly until I got to the front, then used the tool to remove it.
    mitch - Réponse
    I also had the most trouble with this part -- it's very well-glued to the assembly, so I used my hair dryer to loosen it somewhat and pried it up with tweezers. This seems to be the part most likely to crack (because it's long and glued down the entire length of the board), so I recommend patience and a little heat to help things along.
    Andrew Richards - Réponse
    I’ve found that applying the heat loosens up the adhesive, making it easier to remove the board.
    You can either use a heat gun on lowest setting, or a hair dryer, to apply heat to the board area, then start slowly from the left side. Adhesive appears to be applied as a strip of materials, so with enough care, you can keep it in place and for keeping the USB board in place after reassembly.
    Double-sided tape was used in the i9500 version I used. Be very slow. Heat from a hair dryer helped.
    Chris Chaulk - Réponse
    Working on Verizon SCH-i545, if you’ll follow the instructions, they really do help. The board will bend ever so slightly because your spudger is crafted at an angle by default. The key is to roll it out, and literally keep the spudger as close to the frame as possible. I removed mine with no heat application. I’ll update this once the repair is completed to let you know how the overall process was and what galaxy diags say once the phone is back together. #StrivelinkTech
    Sturgis Baxter - Réponse
    Repair went well, hardware working as desired. Used a B stock part to replace the screen since it’s a beater phone repair anyway. Board works fine, went back in smoothly with no heat applied.
    Sturgis Baxter -
  27. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la carte USB de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le connecteur du câble de l'antenne de son canal à l'arrière de l'écran.
    • D'autres modèles peuvent avoir un câble d'antenne additionnel du côté opposé du téléphone. Retirez également cette antenne de l'écran.
    • Pour le remontage, ce serait utile de réinstaller d'abord la carte USB, puis reconnecter le connecteur du câble de l'antenne avant de l'acheminer dans son canal.
    When did the display get replaced? Is the last piece trash and the phone rebuilt on the new one?
    Mark Peterson - Réponse
    Yep, the component leftover after removing the antenna interconnect cable is the display assembly. The digitizer, LCD and display frame are a glued together unit, replacing the entire assembly is much safer than trying to delaminate the display. The next step would indeed be to rebuild the phone on top of the new display assembly.
    Sam Goldheart -
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
597 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
28 commentaires
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - Réponse
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - Réponse
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - Réponse
I believe the digitizer is the same but if you buy the digitizer with assembly (frame) there is a difference between the models. Here are the model numbers for all the versions. I545 (Verizon) , I337 (AT&T), L720 (Sprint), M919 (T-Mobile), I9500 (International), i9505 (International)
Fausto Lebron -
The "display assembly" I purchased was very simple: glass and LCD and a small board with cable and that's it. It didn't have all this beefy mid frame stuff so I had to reuse my old one. Check to see which part you purchased before going through unnecessary disassembly steps like I did.
Logan Kennedy - Réponse
This guide was perfect, phone works like new again. Thank you for putting this together.
Brant - Réponse
When you get to Step 7, it is much safer (for the screen) to begin to separate the mid frame from the seam inside the battery compartment. Place the phone face down on a clean sheet of paper, put your fingernail in the seam and pull it apart with spudger. Much less likely to do any damage to the screen.
Gary McIntosh - Réponse
Help, i replaced the display assembly, but the touchscreen isn't working. any idea of what i've done wrong? or did maybe damaged something?
lilytjuhh - Réponse
This just happened to me too, I think I might have pulled the digitizer by mistake or took off the sticker on the back which might have messed up the ribbon cables, did you fix it yet? My touch screen isn't working now also.
justin -
Absolutely 100% perfect. Everything works and I have my Galaxy S4 back. Couldn't be happier!!!
macmcknight - Réponse
Thanks SOO MUCH! This was awesome. Just pay close attention to the pictures as you go, take your time, and save yourself about $150 vs having a shop do it...
Further advice: DO NOT use anything metal when prying apart the frame in the beginning... The cell phone tool kits are worth it.
jrupertnh - Réponse
Superb guide, got me there successfully from start to finish ... Thank you
Kevin - Réponse
I have two phones with the same problem. After reassembly, just before I install the midframe, I check the phone with the sim card and it works perfect. When I install the midframe I get intermittent on one phone and continuous and the other 'sim card not recognized restart the phone'. I get this, as I've said, only when the midframe is re-installed.
JustinTimeToo - Réponse
Perfect! Great guide, all functions a go.
Don Joseph - Réponse
I have a Verizon Samsung Galaxy S4, and during disassembly I noticed that it contains two antennas - one in the position as shown in this guide and one on the exact opposite side (colored light red). It too must be disconnected in the same fashion as the antenna in this guide. Removal and installation of both antennas was simple. As the guide suggests, I would recommend installing USB board and motherboard back in place prior to reinstall and routing of antenna wires. Excellent guide. Fixed my broken S4!
coastguard26 - Réponse
thank you thank you thank you!!!! i didn't have any of the tools but used my thumb nails!
twiskinmcmillan - Réponse
Easy. Thanks for sharing this tutorial.
Philippe RIPAUX - Réponse
Hi i want s4 display no wornty i want
pratik wadhwa - Réponse
This was AWESOME! I was able to fix my phone. It took me about 2 hours as I kept stopping for breaks.
Pavlina G - Réponse
I did it, and it wasn't too hard.
Here are some tips:
- when removing the midframe, begin from the side with the volume buttons like mentioned here
- the USB board can be bent a bit, it will probably still work fine if it did not crack when you removed it.
- The GT-i9515 also uses the GT-i9505 screen
- make sure that all ribbon cables are really fully attached, apply a bit of pressure
- when reattaching the midframe, make sure to clip in the power button side first, you will have a VERY hard time clipping it on there last. I had to remove the midframe again and start at that side
Schule04 - Réponse
Great guide, helped me out alot
nev tevi - Réponse
Thanks - Works well
Rainer Nickel - Réponse
Good walk through.
Moïse Chadwick - Réponse
Thanks for the great, easy instructions iFixit!!!
noahthomashall - Réponse
Great guide, I just did it now for fun, I broke the S4 display in January 2019 and wanted to try to replace the screen. So today I managed it thanks to this guide. The USB board was hard to remove and I bent it like a potato chip, but still works fine. I put the I9505 display part on I9506 and it still works. The plastic mid-frame was super fragile, the places for screws crack easily (even before reassembly) and also the edge broke completely on one place during my re-assembly.
Lukáš Z - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 138
Total : 702,557
