Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plate. Il peut être utile de le poser sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la poussière et des débris qui pourraient rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet de retenue du connecteur des données de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 26, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur le bord supérieur de l'ensemble écran pour chauffer et ramollir la colle du ruban adhésif qui fixe le capteur thermique en place.
    • Vous trouverez les informations pour chauffer et utiliser correctement l'iOpener ici.
  27. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble écran.
    • Suivant le modèle de votre iMac, le capteur thermique peut être posé différemment.
  28. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 28, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
  29. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur thermique de sa fente au dos de l'écran.
    • Ôtez le capteur thermique et transférez-le sur votre nouvel ensemble écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 299 Réputation
416 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the part number of a replacement screen?
Dominik Hoffmann - Réponse
Follow-up question: Which prior models does the 2019 21.5" iMac share its screen with?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 200
Total : 6,765
