Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 Pro Max est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Cela permettra de retenir les morceaux de verre et d'assurer l'intégrité de l'écran lors des phases de démontage.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter tout à l'heure à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer le ruban adhésif inclus pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 2 de 2
    • Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 2 de 2
    • Posez votre iPhone sur un objet stable avant de continuer.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de s'affaiblir et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Faire chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur du smartphone en évitant de vous rapprocher trop du bord.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif de droite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif de droite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif de droite: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, au risque d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du haut: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du haut: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du haut: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Informations sur l'écran: étape 13, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif de gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif de gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Les nappes le long du bord gauche sont très faciles à endommager avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour séparer l'adhésif de gauche.
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche de l'appareil.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez votre ventouse de l'écran.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Ôtez les trois vis Y000 de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 18, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou alors un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux dernières vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 3 de 3
    • Ôtez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Détacher le cache des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes vous montreront comment transférer l'ensemble des capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran de remplacement vient avec un ensemble préinstallé, passez ces étapes.
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs.
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 27, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur les bords de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran est vulnérable à la surchauffe.
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son renfoncement dans l'écran.
    • Soulevez le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son renfoncement dans l'écran.
    • Soulevez avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Replier le capteur de proximité: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Replier le capteur de proximité: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour éloigner la nappe du capteur de proximité de l'écran.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le microphone: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le microphone: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter le microphone: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du microphone, du côté du microphone (le rectangle en métal).
    • Faites glisser le médiator autour du microphone, pour découper la colle.
  32. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 3 de 3
    • À ce stade, la colle peut avoir refroidi. Si c'est le cas, posez un iOpener sur l'ensemble pendant une minute avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous l'ensemble des capteurs avant par la gauche.
    • Faites glisser la pointe sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
  33. Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
    • Au moment de transférer l'ensemble sur un nouvel écran, suivez ces instructions:
    • Connectez les capteurs à leur emplacement dans le châssis pour aider à aligner la partie principale de l'ensemble.
    • Utilisez de la bande adhésive Tesa pour recoller les parties de l'ensemble qui n'adhèrent plus.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 866 Réputation
288 tutoriels rédigés
7 commentaires
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
Screen Dr. - Réponse
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
Sam Omiotek -
how do i aply a new screen
Riley - Réponse
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Art - Réponse
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Bincho Stoyanov - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 86
7 derniers jours : 619
30 derniers jours : 2,916
Total : 95,795
