Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Air fin 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devriez désactiver la fonction Auto Boot. Cette fonctionnalité permet de démarrer automatiquement votre Mac lorsque vous ouvrez son capot et vous risquez de l'activer durant le démontage. Référez vous à ce tutoriel pour désactiver cette fonction.
    • Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur le dos.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
  3. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
    • Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.
    • Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est complètement engagé dans sa prise.
  4. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Déconnecter les câbles de l'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T3 Torx pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
    • Si vous sentez que le T3 est un peu trop lâche, préférez-lui le T4.
  5. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des câbles d'antenne.
  6. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, attrapez le connecteur d'antenne près de sa base.
    • Soulevez verticalement pour déconnecter le câble.
    • Répétez cette opération pour le second câble de l'antenne.
  7. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
  8. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe d'écran.
  9. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et soulever la nappe d'écran tout droit de la barre d'antenne afin de la déconnecter.
    • Pour remettre les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'un premier bord s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu du connecteur. Si le connecteur est mal aligné, vous risquez de tordre les broches et d'endommager de façon permanente le connecteur.
  10. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer les vis de la barre d'antenne: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
    • quatre vis argentées de 7,4 mm
    • deux vis noires de 4,7 mm
  11. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
    • Faites de même avec l'autre bout de la barre d'antenne.
  12. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez verticalement la barre d'antenne de l'ordinateur.
    • La barre d'antenne est maintenue avec un peu d'adhésif qui peut nécessiter de forcer un peu le retrait.
    • Faites passer le circuit imprimé de l'antenne à travers le centre de la barre d'antenne.
    • Faites attention à ne pas forcer sur les câbles d'antenne.
    • Retirez la barre d'antenne.
  13. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer quatre vis des charnières: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer quatre vis des charnières: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5 mm de chaque charnière (quatre vis au total).
    • Chaque charnière a une troisième vis centrale, laissez-la en place pour le moment.
  14. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Ouvrir complétement le MacBook: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Ouvrir complétement le MacBook: étape 14, image 2 de 2
    • En plaçant le MacBook écran vers le bas, soulevez précautionneusement le boîtier supérieur pour ouvrir le MacBook autant que possible.
  15. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer les deux vis restantes des charnières: étape 15, image 1 de 1
    • Soulever le MacBook et placez le sur le côté de telle sorte que l'écran soit loin de vous.
  16. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5 mm restantes qui maintiennent l'écran (une pour chaque charnière).
    • Une fois que ces vis sont retirées, l'écran n'est plus relié au boitier supérieur. Maintenez les deux parties fermement.
  17. Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer l'écran: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer l'écran: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  MacBook Air fin 2020, Retirer l'écran: étape 17, image 3 de 3
    • Fermez précautionneusement l'écran jusqu'à ce qu'il est à un angle d'environ 90° avec le boîtier supérieur.
    • Les charnières devraient sortir de leurs logements au fur et à mesure que l'écran est ramené vers le boitier.
    • En gardant l'écran à un angle de 90° avec le boitier, faites gentiment bouger l'écran vers le bas pour séparer complètement les charnières de la partie basse du boitier.
    • Retirez l'écran.
    • Une fois le nouvel écran installé, il se peut que le MacBook ne démarre pas tant que vous ne le branchez pas sur le secteur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes suivantes dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, il se peut que votre ordinateur portable ne se rallume pas tant qu'il n'a pas été branché sur le secteur.
Recyclez vos déchets, c'est simple ! Déposez-les dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
115 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
112 881 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
51 commentaires
How to make the True Tone working on the screen from another air?
William Kang - Réponse
The screen that your replacing should have true tone built in, it is a part of the display.
h_man08 -
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Zuhayr Muse - Réponse
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Caleb Stewart - Réponse
After Replacing the display, the new display is dim and the F2 does not brighten the screen. Any resolution to this issue?
Already reset NVRAM and PRAM.
Beto Beto - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 292
7 derniers jours : 1,876
30 derniers jours : 8,748
Total : 203,880
