Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le bord extérieur de l'écran de l'ordinateur portable pour retirer la pièce en plastique qui borde l'écran. Travailler l'outil d'ouverture en plastique tout autour de l'écran jusqu'à ce que le couvercle en plastique ait été retiré.
    • Le plastique est flexible, alors n’ayez pas peur de recourir à la force.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les quatre vis de 4,2 mm maintenant l'écran en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'écran du support en plastique. Lay l'écran face vers le bas sur le clavier.
    • Utilisez des pincettes pour décoller l’autocollant fixant le câble à l’ordinateur portable derrière l’écran.
    • Débranchez le câble pour séparer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel M. Santos E.
Membre depuis le 01/27/17
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 799
