Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
    • Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 2, image 1 de 1
    • Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
    • Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
    • Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
    • Mettez la batterie de côté et à l'écart.
  3. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
    • Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
    • Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
    • Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.
    • Vous devriez maintenant avoir cinq parties : le couvercle de la batterie, la batterie, les vis, le boîtier arrière et le corps principal du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 5, image 1 de 1
    • Ne séparez pas la coque avant du reste du téléphone lors de cette étape. Gardez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.
    • Retirez ces quatre vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le tournevis Torx T6.
  6. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le bas, comme dans la première image, et retirez le boîtier avant.
    • Retirez les deux composants du clavier du boîtier avant, puis mettez-les de côté.
    • Si les composants ou un protecteur de port noir sont tombés lors du retrait du boîtier avant, mettez-les de côté. Notez que les deux composants du clavier peuvent rester collés ensemble.
  7. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Le protecteur de port est visible sur l'image et se trouve en haut à gauche lorsque vous regardez l'écran du téléphone.
    • Si le protecteur de connecteur n'est pas tombé lorsque vous avez retiré le boîtier avant et les composants du clavier, retirez-le et mettez-le de côté.
  8. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 8, image 2 de 2
    • Vous devriez pouvoir retirer facilement le boîtier de la batterie de la carte mère en les séparant simplement.
    • Vous devriez maintenant avoir 7 composants principaux : couvercle de la batterie, batterie, boîtier arrière, boîtier avant (y compris les deux parties du clavier), protecteur de connecteur, boîtier de la batterie et carte mère avec écran attaché.
    • Vous devriez également avoir 7 vis.
  9. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 9, image 1 de 1
    • Attention, attention à ne pas casser les crochets en plastique mis en évidence sur la photo, soyez prudent.
    • Avec l'écran vers le bas, utilisez délicatement les deux pouces pour pousser vers le bas et légèrement vers l'extérieur sur les 2 crochets en surbrillance fixant le bas de l'écran à la carte mère.
    • Avec précaution répétez cette opération pour les 2 crochets fixant le haut de l'écran à la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e: étape 10, image 3 de 3
    • Cette étape nécessite une extrême prudence pour éviter de casser le petit clip noir mis en évidence dans l'image.
    • Il y a une petite bande en haut à gauche de l'écran qui est reliée à la carte mère par un petit clip noir. Il est mis en évidence sur la photo.
    • En tenant l'écran et la carte mère ensemble, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser le clip en position haute comme indiqué sur l'image.
    • Avec le clip en position haute, retirez l'écran de la carte mère.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnathon Gorski
Membre depuis le 01/13/10
22 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 4,714
