Introduction
Dans ce guide d'installation, vous allez retirer un écran d'affichage endommagé et en installer un nouveau sur votre Blackberry 8700c. Les images au-dessus de chaque étape correspondent à cette étape. Si vous passez votre souris sur une image, une image plus grande apparaîtra sur la gauche. Les images correspondantes à chaque étape sont appelées images 1, 2 ou 3. L'image 1 est l'image la plus à gauche, l'image 2 est l'image du milieu et l'image 3 est l'image la plus à droite.
Ce dont vous avez besoin
Les outils nécessaires sont illustrés à gauche (Image 1). Les outils sont, de gauche à droite, spudger, tournevis T6, outil d'ouverture en plastique.
Retirez le capot arrière en appuyant sur le bouton près du bas du téléphone (image 2) et en faisant glisser le capot (image 3).
Décollez l'écran d'affichage de la carte mère en vous servant d'une spatule pour déclipser les quatre clips maintenant l'écran d'affichage (cerclés sur la photo 1). Tirez doucement l'écran d'affichage loin de la carte mère afin qu'aucun des clips ne soit engagé.
L'écran d'affichage est attaché à la carte mère par un ruban métallique. Retirez l'écran d'affichage en dégageant le verrou du ruban. Utilisez un spudger pour pousser la fine barre noire vers le bas (encerclée sur l'image 2). Retirez délicatement l'écran d'affichage et le ruban de la carte mère.
Installez le nouvel écran d'affichage en le rattachant à la carte mère. Réinsérez le ruban dans le câble antivol. Utilisez le spudger pour pousser la fine barre noire vers le haut (entourée sur l'image 1).
Placez délicatement l'écran d'affichage contre la carte mère afin qu'il soit aligné avec les clips. Utilisez un spudger pour engager les quatre clips (encerclés dans l'image 3).
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
