Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR, Cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant à l'envers.
    • Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.
  2. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le côté droit.
  3. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte qu'il se trouve maintenant sur le côté gauche.
    • Déplacez ou retirez le volet qui cache les ports de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le dessus.
    • Avec un spudger, soulevez la pièce métallique surlignée de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le haut et hors du chemin.
  7. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 2 de 2
    • Avec un spudger, soulevez le cadre.
    • Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis sont retirées.
  8. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez lentement et délicatement le cadre pour avoir une meilleure vue de l'intérieur.
  9. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez (ou retirez) le ruban noir pour exposer davantage l'intérieur de l'appareil photo.
    • Relevez l'interrupteur blanc de la chambre en surbrillance, et cela devrait déverrouiller le câble ruban de son compartiment.
    • Pour voir si cela a fonctionné, tirez doucement le câble ruban hors du compartiment. Il devrait sortir sans force.
  10. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 10, image 1 de 1
    • Maintenant que le câble ruban n'est pas connecté, retirez le cadre pour travailler.
  11. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez le composant du cadre pour que l'intérieur soit désormais accessible.
  12. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le composant d'écran LCD pour que la moitié inférieure soit maintenant accessible.
  13. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le composant d'écran LCD de son support.
    • Tournez le composant d'écran LCD pour que le côté droit soit maintenant accessible.
  14. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 14, image 1 de 1
    • L'écran LCD peut maintenant être retiré du support d'écran LCD.
    • Retirez délicatement l'écran LCD, car il est fixé par un autre câble ruban.
  15. Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 15, image 1 de 1
    • Pour retirer l'écran LCD, actionnez l'interrupteur sur le conteneur du câble ruban le plus proche du câble ruban (mis en évidence par le cercle rouge).
    • Retirez délicatement le câble ruban de son compartiment et retirez l'écran LCD.
    • Positionnez votre nouvel écran LCD sur l'endroit où l'ancien a été retiré et reconnectez le câble ruban (assurez-vous que l'interrupteur est maintenant serré; un léger remorqueur ne doit pas déloger le câble ruban).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
58%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Scouten
Membre depuis le 10/22/18
814 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ecran de rechange trouvé chez elecok.
Tuto testé, fonctionne aussi pour le Fuji HS20 EXR.
Bravo et Merci à Andrew et aux contributeurs
Bernard MRT - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 2,489
