Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 12 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Procédure d'ouverture: étape 1, image 2 de 2
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif pour éviter de vous blesser et d'aggraver la fissure. La surface sera aussi plus lisse et la ventouse adhèrera mieux.
    • Posez une ventouse le plus proche possible du bord côté fente SIM en évitant la partie incurvée.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre.
    Shouldn’t this be “As close as possible to the volume rocker”?
    Mihai Turdean - Réponse
    Forget about the tiny toy suction cup they provide to battery replacement kits. I used a dent puller from an automotive shop. The smallest they had was just small enough for the Pixel's screen. I still needed to heat the edges with a heat gun.
    Tamás Polgár - Réponse
    I wish someone tell me in advance that if I doing this replacement after using phone for a few years it better to have spare "display adhesive" and be ready to follow Google Pixel 2 XL Display Adhesive Replacement
    Original adhesive become dirty with time and fat chances it will be damaged during opening phase. In my case I replaced battery but can't use the phone, as still waiting for adhesive to be delivered
    Maxim Vorontsov - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse et insérez un médiator entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Cela nécessite un certain effort et de la patience. Si vous avez du mal, faites jouer la ventouse et l'écran pour faire céder l'adhésif. Ou bien faites chauffer celui-ci avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
    Whatever happened to “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.”?
    Mike Trieu - Réponse
    It is in concern with swollen batteries.
    Fernando Granco -
    I spent an hour trying to get the glass screen apart from the body. I tried the hairdryer etc but made no progress. However, when I used a sucker to gently pull on the glass it was easy.
    Ronald Morrison - Réponse
    I used a heat gun, and the metal spatula in the iFixit kit. I broke the screen. Then, continuing with a blue plastic triangle, the screen continued to break. It seems to be quite brittle.
    Rolf Kirby - Réponse
    Never use metal tools on glass component
    p43j77 -
    Just broke the screen as well. I’d say heat gun is a must, otherwise it’s really hard to slide pick at the top and bottom without breaking the screen. It’s a very thin line of glass over there.
    Vitaliy Kurokhtin - Réponse
    I thought I did this perfectly. I used the iOpener to heat the glue, and the picks to slide around the screen to release the adhesive. I preformed the rest of the repair (charging assembly and the battery) with little issue. Just reassembled and the volume rocker side of the screen is white. I took less care on this side since the instructions said that you didn’t need to worry about how far the pick went in. NOT TRUE! There is a curvature to that edge that will push your pick up into the back of the unprotected display. It clearly doesn’t take much to damage it. I was so careful! F&CK!! I should have just created the e-waste and bought a new device. So mad!
    Eric Marcot - Réponse
  3. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez devoir faire particulièrement attention à certaines zones du téléphone pour éviter de l'endommager :
    • N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (0,25") dans le bord inférieur du téléphone. Si votre outil touche la partie repliée de la dalle OLED, cela risque d'abîmer l'écran.
    • Ne coupez pas le long du bord gauche, vous pourriez endommager les nappes de l'écran, qui sont fragiles.
    • Faites des découpes peu profondes dans le coin supérieur gauche pour éviter la caméra frontale.
  4. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone pour trancher l'adhésif de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous du côté et non de la pointe du médiator au cours des étapes suivantes pour couper l'adhésif. Cela vous empêchera de l'insérer trop profondément.
    • Parcourez le coin inférieur droit et le bord inférieur du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 3 de 3
    • Réinsérez le côté du médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord droit de l'écran, comme on ouvre un livre.
    • Si l'écran ne se soulève pas facilement, faites levier pour faire céder le reste de l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car les fragiles nappes de l'écran sont toujours reliées à la carte mère du téléphone.
    • Posez soigneusement l'écran sur la table, à côté du reste du téléphone, en veillant à ce qu'il reste à côté du téléphone pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
  8. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 8, image 2 de 2
    • Servez-vous du coin d'un outil d'ouverture pour faire levier sur le cache du connecteur de la nappe de la vitre tactile.
    • Faites soigneusement levier pour éviter d'abîmer la nappe en dessous ou de perdre le cache même.
    • Retirez le cache du connecteur.
    • Veillez à conserver ce composant afin de pouvoir le réinstaller lors du remontage.
    when it comes out, it can pop with some force and go flying. Ensure you have a clear desk/floor so you can find it after it flies away
    hamiltont - Réponse
    Lol mine shot off and Ricocheted off the ceiling! Then landed on my shoulder haha
    john murfin - Réponse
    It literally popped me right in the middle of the forehead. My wife is still making fun of me.
    Jordan Toews - Réponse
    Mine flew off while I was laughing you guys, never too be seen again: (
    Shane Hadley - Réponse
    I decided to work outdoors, didn't read any comments first, so when mine flew off I found it five cursing minutes later in a crack on the driveway. Should have read the comments first! Thanks hamiltont. Will now read every comment BEFORE attempting step.
    Loose Drag - Réponse
    Confirmed, this $@$* can fly!
    These instructions are not 100% correct. There is little groove on this cover. Located close to proximity sensor. You can see it on picture. If you pry carefully with something sharp in there it won't fly off but will detach quite well. This is where clip is located.
    Tom Baker - Réponse
  9. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez et appuyez soigneusement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer, ce qui causerait des dommages irréversibles.
    • Si une partie de votre écran ne réagit plus au toucher après votre réparation, rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte complètement et qu'il n'y ait ni poussière ni saleté dans la prise.
    This small connector gave me fits getting it located correctly, is there a trick to getting it aligned since it’s difficult to see around edge of the connector?
    Dennis Whitsitt - Réponse
  10. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, décollez le ruban adhésif qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le petit trou du bord de cache du connecteur de l'écran.
    • Faites levier avec la spatule pour sortir le cache de son emplacement.
    • Ôtez le cache du connecteur.
  12. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise.
    • Enlevez l'écran.
    • Lors du remontage, faites une pause ici si vous désirez remplacer l'adhésif des bords de l'écran.
    BE EXTRA CAREFUL HERE, and during reassembly! There are 2 itty bitty parts directly under this ribbon cable connector that, if damaged, will render your loudspeaker unusable. The only sure way to fix it if you break it is to replace the motherboard. There are some reports of people being able to solder the spots and shorting it to make it work, and that worked for me for a time, but they’re really tiny (about 0.5 mm) and if you don’t get a secure solder, or if you bleed over, it will also mess up your top speaker.
    Joshua Parnell - Réponse
    Saw this comment after I’ve done replacing and sure enough, the loud speaker was broken. The resistor was knocked over but still hanging in place so I just stuck it back and it works for now.
    They are 2 black resistors at the end of the cable’s connector. So follow the above photo exactly and pry the connector from the side, not from the end of the connector like I did
    Tri Nguyễn -
    What wasn't clear to me here (because I didn't put Step 13 together with Step 12, I suppose?) is that if your replacement part came with speaker grills and camera gasket, Step 12 is your final step. You are done, except for replacing the cables and covers, then placing the adhesive strips onto the replacement part and sticking the phone back together.
    I ordered my screen from iFixit and it came with new grills and camera gasket already installed. I was able to use the thinnest strips on the supplied Tesa patch to line the entire screen perimeter piecemeal, then stick it back together like new.
  13. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 3 de 3
    • Il se peut que votre écran de remplacement ne soit muni ni des grilles du haut-parleur ni du joint de la caméra frontale. Si c'est le cas, prenez une pincette pour retirer soigneusement ces composants de votre ancien écran et suivez le reste du tutoriel pour les transférer sur le nouveau.
    • Enlevez tout résidu d'adhésif de ces composants avant de les réinstaller.
    • Vérifiez si les grilles et le joint sont montés avant de commencer à coller l'écran.
    • Coupez un morceau de ruban adhésif double-face de 1 mm d'épaisseur et d'environ 3 cm (1,25 pouces) de long.
    • Posez la bande adhésive le long du bord supérieur de la fente du haut-parleur interne de votre nouvel écran de façon à la centrer au-dessus de la fente et lui en faire toucher le bord supérieur.
    • La bande adhésive doit être aussi proche que possible du bord de la fente, mais sans la boucher. Sinon elle interfèrera avec l'adhésif de l'écran.
    • Appuyez délicatement sur la bande adhésive avec un doigt ou une spatule pour la faire adhérer à l'écran.
    • Décollez le film blanc qui protège la bande adhésive.
    After “use tweezers to carefully remove these parts from your old display” - be sure to check the front of the grille. It’s easy to accidentally leave on the old grille adhesive. When you go to insert the old grill on top of your new tape in the display, you can accidentally stack up new tape + old tape + grille.
    hamiltont - Réponse
    I soaked the old grilles in a 91% isopropyl solution for about 5min and then used an electronics wire brush (very small with a few strands of thin brassy wires). The old adhesive fell right off, and all of the built up dust has washed away. Tried using qtips at first, that was a huge mistake as the grill rips into the qtips and pulls off strands of cotton
    hamiltont - Réponse
  14. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 3 de 3
    • Posez légèrement la grille du haut-parleur sur la fente, mais sans appuyer. La moitié dentelée de la grille doit être dans la fente et la partie lisse au-dessus de la fente, sur l'adhésif. Ne la faites pas encore adhérer à l'adhésif.
    • Poussez délicatement les bords de la grille contre ceux de la fente avec la pointe d'une spatule, de façon à centrer la grille à l'intérieur de la fente.
  15. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez la partie supérieure de la grille contre l'adhésif avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Répétez les trois étapes précédentes pour monter la grille du haut-parleur inférieur.
    • Appliquez cette fois la bande adhésive sur le bord inférieur de la fente du haut-parleur et posez la partie lisse de la grille en dessous de la fente.
  16. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez le joint de la caméra de votre ancien écran, il se peut que l'adhésif colle toujours au joint démonté. Si c'est le cas et que l'adhésif colle encore, allez directement à la dernière étape.
    • Coupez un morceau d'adhésif de 1 mm d'épaisseur et de 6 mm (1/4") de long.
    • Posez-le sous le trou de la caméra frontale, le long du bord supérieur de l'écran.
    • Coupez deux morceaux d'adhésif de 1 mm de large et de 3 mm (1/8") de long.
    • Posez-les à gauche et à droite du trou de la caméra, perpendiculairement à la bande du bas.
    • Appuyez délicatement sur les bandes adhésives avec un doigt ou un spatule pour les faire adhérer à l'écran.
    • Veillez à ce que les trois bandes soient aussi proches que possible du trou de la caméra, mais sans boucher celui-ci.
  17. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez le film blanc qui recouvre les trois bandes.
  18. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 18, image 1 de 1
    • Posez soigneusement le joint de la caméra sur l'adhésif.
    • Vérifiez que le joint est bien centré autour du trou de la caméra. S'il bouche ne serait-ce qu'une partie du trou, la caméra ne sera plus pleinement fonctionnelle.
    • Appuyez sur le joint avec un doigt ou une spatule pour qu'il colle à l'adhésif.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour rassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 194 Réputation
416 tutoriels rédigés
37 commentaires
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - Réponse
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Jasperstaal -
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - Réponse
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - Réponse
Agreed. And also which one we need, is it the 1mm or others? Putting off my repair until I get this tape, going with the 1mm for now…
Owen Patrick -
Is it correct in saying that you have to replace the screen and digitizer? You can not just replace the screen itself, correct?
Joel Jones - Réponse
That’s correct—the LCD and digitizer are fused and have to be removed as one unit.
Adam O'Camb -
I see sites selling just the screen and I assumed it was bogus. Thanks for the confirmation. Is there only that one company that sells it? The UBreakIFix site? https://goo.gl/VPg5oQ
Joel Jones -
I’m not sure of the best place to buy the screen, but I’m sure some other stores sell it as well. I would just read reviews and make sure you purchase from a reputable seller.
Adam O'Camb -
I found the instructions pretty helpful. For me the hardest parts were removing the screen since it was extensively cracked and the suction cup wouldn’t stick with tape, and removing the plastic covers without feeling like I was going to break the phone. The screen yielded with a heat gun and careful prying. I bought my screen from Witrigs and it came with 2 sets of adhesive stickers. Applying the sticker was a little challenging, but I succeeded with the second sticker.
Samina Bhumbra - Réponse
My issues were also the cracked and shattered screen made removing all the adhesive tricky. I was a little wary because it seemed like there was still adhesive on the flat areas on the top and bottom, but after wiping it down with alcohol, applying the adhesive, and putting the screen on, everything holds very well. My adhesive was kind of stretchy, but I was able to get it to sit well enough. Some spots had to overlap because of the extra stretched length, but no noticeable gaps occurred from it.
Gage Cook -
Excellent guide, especially when followed with an I-opener tool kit… the adhesive that is suggested is a joy to work with (get the 1mm thick roll) i placed a single strip along each edge and another two small strips just on the far side of each speaker had zero issues lining up and there is no gap between new screen and the body. A+ repair guide, great tools. Happy phone.
Johnathen Radelet - Réponse
Guide cant be more clear, all step by step, easy to follow. Just had problems with adhesive which I used,but nothing to do with this guide. Thanks
jautakis - Réponse
My advice for shattered screen removal is to fix transparent tape or film over the screen to hold the splinters together before removal. Tried it and worked.
I have a question though please, there is a tiny rubber ring that is fixed under the screen in front of the front camera, what is it’s purpose?, would it’s absence affect my front camera photo quality someway?. I discovered the piece after replacing the screen, unfortunately the replacement screen did not include that.
A A - Réponse
My guess is that the ring keeps dust and debris off the front of the lens, and maybe helps stabilize it. It shouldn’t effect the function of the camera, but since the lens is not sealed against the front glass, dust might accumulate on the lens over time.
Adam O'Camb -
You keep saying lcd but is t it a oled display. Is your replacement the same or lcd?
Danny - Réponse
Hi Danny, I misspoke in one of the above comments when I said LCD. Our replacement part is a P-OLED, the same as the stock screen.
Adam O'Camb -
So I live in the Louisiana heat and it kind of melted the adhesive off my old case and so I am in the business of buying a new one but I dropped it and I think the display cable just snapped out because there was no seen damages and then after a week of not wanting to take it an hour away (because google doesn’t like others &&^&^$^ with their phone) I found the tutorial (here) that shows the input behind the glass so I just pushed it back in and POW back to working
I am the man - Réponse
Where can I buy a genuine OEM Pixel 2 XL display in Europe?
aci KO - Réponse
How do you get the digitizer display connector cover and display cable connector cover (step 8 and 9) back in? Do you have any tips on doing so? It’s pretty difficult
James Scholl - Réponse
Hi James, there are a couple tabs around the edges of the rubber pieces that slot under the metal frame. I’d line up the biggest tab first and slot it into place, then press straight down on the rubber piece to snap the rest of it into place.
Adam O'Camb -
@adamocamb This may be a beginner question, but feels genuine, as @roanoke mentioned above if the glass and lcd/led panel are not easy to seperate, then, why are they selling these https://www.dhgate.com/product/50pcs-che... and How are people making use of them? Having said that, I don’t see the glass sold separately on ifixit.
richard Lee - Réponse
Hi Richard, that’s a great question! Separating the digitizer from the OLED without breaking the OLED and correctly bonding a new digitizer to the OLED is very hard to do and requires a special machine. We try to make our guides and parts easy to use and cost-effective for the average fixer, and that repair is not something that we feel comfortable advising most people to do. I don’t know why DHgate sells that part or how many people successfully use it—it might be that professional repairers that already have the proper equipment are the only ones that order it. Hopes that help clarify things!
Adam O'Camb -
I know this might be nitpicky but steps 1 and 2 show the suction cup in totally different places and the instructions say that you should place it along the edge with the SIM but in the next picture it is shown on the total opposite side of the phone. So make sure you place it on the proper side!
Billy Chambers - Réponse
Great tutorial! My phone works like new!
Bert Carrier - Réponse
Best guide I have seen in a long time. Tight as!
Gordon Williams - Réponse
Sounds like bullsh!t to me . I don’t known what affiliation this website has with the parts it links you too but this is a %#*@ joke.
200$ for the screen and I replace it myself? Do we live on the same planet?
and from a site who claims they are giving me power and saving me money and whatever.. you can BUY a refurbished pixel2 xl for 200$…. used for less than 140$. There are places offering to do job for more like half of what your advertising us to pay for a screen alone
this is just. Really shameful and pathetic .
JwalaB - Réponse
Examples of where at those prices? None near me…
Daryl Barefoot -
I tried changing the display for Pixel XL and it cracked like chips.
Does Pixel 2 XL has a reinforced display that it is easier to replace?
I think the pixel XL screen is impossible to replace without the separation machine.
theflyingsquirrel - Réponse
The Pixel 2 XL does not have a reinforced display—the top glass and panel are unfortunately just as fragile as the original XL screens.
Arthur Shi -
Crap I forgot to ensure the camera gasket was in place before putting my new screen on. Is this a huge deal?
Thomas Brown - Réponse
Hi Thomas, it’s not necessarily a huge deal—you should be able to use the camera just fine. I think the worst that can happen with the gasket missing is that dust accumulates on the lens under the screen.
Adam O'Camb -
FYI: I have a Google Pixel 2... not 2XL...
Does the phone have be powered off before removing the digitizer screen? Its not mentioned in this article...
Will the phone be damaged if the power is still on when disconnecting the broken screen?
Alex - Réponse
so i got my screen replacement order today but not sure what pre cut tape goes where? Is there more information for this?
Kheenan Halvorson - Réponse
Great guide, except some guidance on where to put the new screen adhesive would have been helpful. Just finished repairing my old pixel for my son to use for retro gaming, and he's super excited!
surfdaworld - Réponse
Incomplete guide. No instructions on how to install adhesive.
rcolbeck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 247
Total : 131,810
