Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'adhésif résiste trop, servez-vous d'un iOpener pour le faire ramollir.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Réponse
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Réponse
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiator pour séparer la coque arrière du téléphone.
    • Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant avec une pincette.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Réponse
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Réponse
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Réponse
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Réponse
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Réponse
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Réponse
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme qui fixe la plaque du connecteur de la batterie.
    • Retirez la plaque couvrant le connecteur de la batterie.
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule.
    Very gently lift the silver connecter that was under the battery connecter plate and is at the end of the orange battery cable with the flat end of the spudger as indicated.
    Jane - Réponse
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener four faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le châssis central pour ouvrir un espace.
    • Faites attention à pas perforer ni plier la batterie.
    • Insérez un médiator dans cet espace ou servez-vous de la spatule pour couper l'adhésif sous la batterie.
    • Plusieurs nappes se trouvent sous la batterie. Ne les endommagez pas avec vos outils.
    Ohne eine Erwärmung des Klebers ist die Entfernung des Akkus wirklich sehr hakelig und zeitintensiv!
    Marcel Tischer - Réponse
    You must heat the battery two or more times with the iOpener in order to remove it because if you don’t (and even if you do) the battery will certainly bend. So the battery removal has to be done delicately. Lift each corner a very tad bit and the sides to finally lift out as shown.
    Jane - Réponse
    This step takes at least 15-20 minutes.
    Jane - Réponse
    Battery easily torn. The kit should include a battery as it’s VERY delicate and would be saved if you have the replacement battery.
    Jane - Réponse
    Ich habe es mit Zahnseide recht gut hinbekommen! Habe die Seide oben angelegt um gut unter den Akku zu kommen und habe mit Wärme und hin- und herbewegen der Seide den Akku ohne verbiegen gelöst bekommen. Hat auch ein paar Minuten gedauert, aber hat sich gelohnt!
    Sash - Réponse
    Is it possible to soften the adhesive using isopropyl alcohol?
    Michele Matteoni - Réponse
    Hi Michele,
    yes, the use of isopropyl alcohol is a common technique when removing a battery in a smartphone. Especially when the adhesive is very strong. Try to apply the alcohol to every corner of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes. Start the prying procedure with the spudger afterwards. In case the adhesive isn’t loose enough you can reapply isopropyl alcohol any time during the removal. Keep in mind, that there’s a gap in the midframe for the display flex cable. It can happen that the isopropyl alcohol runs trough that gap and loosens the adhesive of the display as well. When the display adhesive gets loose you’ll need replacement adhesive for the display. To avoid that, apply as less alcohol as possible at a time and take especially care during prying to avoid damage to the flex cables underneath the battery. The adhesive of the cables will get loose as well.
    The battery was very hard to remove. Please note: it is glued everywhere around the ribbon cables at the bottom. The battery is not glued with little strips like the back cover. The spudger and the blue cutting triangles were not very strong and the plastic tip bent upon removal of the battery. I eventually got the battery out with a metallic spatula. Be careful not to rip the shining lining of the battery while cutting the adhesive. I don’t know how people get the battery out without bending it, also every YT video I watched had - slightly - bent batteries. The glue is so strong snd sticky I did not need to apply new adhesive strips.
    anya__savina - Réponse
    If you are operating on aged ones:
    The Old double sided tape doesn’t really much care about the heat from the iOpener.
    Use a metal spudger (round edges) instead but use it with care. Slowly and evenly lift the battery and go around it in a circle. Stay close to the edges to not damage cables under the battery (seen in step 7). Start pushing closer towards the middle only when you can see the cables yet and are sure not to damage them.
    If this still doesn’t bring you closer to lifting the battery safely:
    Two Options:
    1. Try to use some small drops of adhesive remover . Best to use not to much is use Q-Tips or Cotton Swabs to evenly apply the remover through a little crack under the battery.
    2. Use unwaxed dental floss push it under the battery. Then gently move it upwards with a pulling-side-to-side motion. To accelerate the process you can also use ***adhesive remover***. The dental floss will soak it up (only works with unwaxed dental floss) and assure that it will only be where it’s needed.
    Doron Karaman - Réponse
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Avec une spatule, coupez le reste de l'adhésif et faites levier pour sortir la batterie du téléphone.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
    Merci pour ce tuto absolument parfait.
    IKO - Réponse
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme qui maintient le cache métallique de la connexion d'écran.
    • Retirez le cache métallique de la connexion d'écran.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la nappe de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un second médiator à côté du premier.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un des médiators le long du téléphone pour couper l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait tout le tour du téléphone avec le médiator, faites-le pivoter en haut du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
    • Saisissez le haut du téléphone et séparez l'écran du châssis en veillant à faire passer la nappe au travers du trou.
    • Lors du remontage de votre téléphone il faut remplacer l'ancien adhésif par une bande adhésive double-face ou bien une bande adhésive prédécoupée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
201 012 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 560 tutoriels rédigés
2 commentaires
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Réponse
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 143
Total : 62,689
