Introduction
Parfois, votre écran LCD peut aller mal, ce qui vous obligera à suivre ce guide et à remplacer entièrement l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le couvercle de la batterie arrière.
Mettez votre index sur l'encoche blanche et appliquez une pression.
Tout en appliquant une pression, déplacez votre main vers l'arrière pour faire glisser le couvercle de la batterie hors du corps du téléphone.
Retirez la carte SIM de son logement.
Placez votre doigt dans l'encoche fournie sous la carte SIM et commencez à pousser la carte SIM vers le haut de l'appareil.
Lorsque la carte SIM est sortie du logement métallique, il est libre d'être retiré.
Retirez les quatre vis le long du bord du corps du téléphone, comme indiqué sur l'image à gauche.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le corps du téléphone, en commençant par le bas du téléphone (cela a tendance à être l'endroit le plus facile à démarrer).
Continuez en faisant glisser l'outil d'ouverture autour du périmètre du téléphone. Vous devriez entendre plusieurs clics lorsque vous terminez cette opération, indiquant que les clips sont déverrouillés.
Le coin supérieur gauche de l'écran LCD sera maintenu en place avec un petit clip. Tirez doucement le petit clip vers l'extérieur, loin de la surface de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
