Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous avons délibérément laisser une vis attachée afin de vous faciliter les étapes suivantes.
  14. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Débranchez le connecteur du câble de données de l'écran de la carte mère.
    • Ne pas soulever le câble de données de l'écran étant donné que sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la face de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  16. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Enlever le petit morceau de bande adhésive en mousse fixé sur les vis de l'écran à côté de la carte de raccordement MagSafe.
  17. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  18. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran soit perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, retirez la vis Torx T8 de la fixation inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 19, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T8 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  20. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 20, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce qu'aucune fixation ni nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 704 Réputation
87 tutoriels rédigés
8 commentaires
Step 18 and 19 is easier if you place the bottom keyboard down, with the display hanging over the edge of a table. This stabilizes the bottom assembly, making teardown and reassembly easier for one person
pedsurgkb - Réponse
Fantastic tip - I placed it in front of me so the display rested on my thighs while the base was flat on the table - very safe, no fear of dropping/slipping.
Annette -
Thank you Phillip for providing this Guide. I used it to replace a bad LCD assembly after a water spill damaged it. The last Step 20 is very difficult. I had the worst time trying to separate the two parts after I removed the final Torex screw. It took a while, trying different angles, but I finally got it. Putting in the new one was a trivial exercise...
fasthans - Réponse
Phillip, thank you so much for this excellent guide. I have no technical background at all but I found it very easy to use - and it saved me hundreds of dollars on a professional repair job. Keep up the good work!
Simon Mundy - Réponse
Thank you so much for going to the effort to explain the steps. It worked out perfect. I work as a Lean Engineer developing Standard Work, which is exactly what you have done. I couldnt have done it any better. Thank you if you ever come to Ireland I owe you a pint :)
Noel Kelly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 144
Total : 96,475
