Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre Motorola Moto G6 Plus, y compris le châssis central collé à l'écran.
Vérifiez que votre pièce de remplacement inclut l'écran et le châssis interne. Ce tutoriel n'explique pas comment séparer l'écran du châssis central.
Cette procédure inclut le retrait de la batterie qui risque d'être abîmée au passage. Nous recommandons fortement de ne pas réutiliser la batterie, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un trombone ou un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de carte SIM, à droite du bord supérieur du téléphone.
Appuyez l'outil dans le trou pour éjecter le tiroir.
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Si la coque arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour éviter que des éclats de verre tombent et vous blessent.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix vis qui fixent le cache supérieur en plastique.
Sept vis de 3,2 mm de long
Trois vis de 2,7 mm de long
Faites levier sur le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule pour le débrancher.
Décollez très précautionneusement tous les autocollants noirs qui recouvrent la batterie.
Si possible, gardez les autocollants intacts afin de les réutiliser lors du remontage.
Préparez un iOpener et posez-le directement sur la batterie pendant au moins deux minutes. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie, puis laissez pénétrer et agir pendant plusieurs minutes afin de ramollir l'adhésif.
Prenez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les six vis de 3,2 mm qui fixent le cache inférieur en plastique.
Faites levier sur le connecteur de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Soulevez soigneusement la carte mère en évitant d'interférer avec les nappes et les connecteurs.
Faites-la glisser vers le haut du téléphone pour la détacher du châssis central.
Avec une pincette, soulevez le joint rouge du microphone hors de son emplacement dans le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
