Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre Motorola Moto Z Play en changeant l'ensemble écran et la vitre tactile. Normalement l'écran de rechange n'inclut ni le capteur d'empreintes digitales ni le flash de la caméra avant. Si ces composant ne sont pas remplacés avec l'écran/la vitre tactile, il doivent être transférés de l'ancien écran vers le nouveau.
Mise en garde : L'écran est fortement collé, il n'y a que très peu d'espace pour insérer un outil et il faut chauffer beaucoup, tout cela risque d'endommager l'écran lors du retrait. Si vous remplacez l'écran de toute façon, vous n'avez pas de soucis à vous faire, sinon soyez extrêmement vigilants et soigneux.
Ce dont vous avez besoin
Déchargez votre batterie avant le démontage si possible.
Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec des bandes de scotch transparentes pour contenir les éclats de verre et éviter des blessures.
Préparez un iOpener et chauffez l'avant du téléphone le long du bord gauche pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permettra de ramollir la colle qui maintient l'écran.
Sur la première image vous pouvez voir, à titre de référence, l'arrière de l'écran complet (à droite) une fois retiré du téléphone (à gauche)
Si vous comptez réutiliser l'écran, soyez particulièrement vigilant par rapport aux bords des côtés. Lorsque vous coupez l'adhésif à ces endroits, veillez à insérez votre outil moins de 2 mm, sinon vous risquez de touchez et d'endommager le panneau d'écran.
Une carte de jeu est un outil moins rapide mais bien plus sur. Le fait qu'elle soit pliable et douce, réduit le risque d'endommager le panneau d'écran, ce qui est une bonne nouvelle si vous comptez le réutiliser.
Posez une ventouse sur l'écran près du centre du bord gauche.
Tirez de façon constante et ferme sur la ventouse pour créer un petit interstice entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
Ceci nécessite probablement pas mal de force, mais il suffit d'ouvrir qu'un tout petit interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
Si vous avez du mal, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. L'adhésif se refroidi très rapidement, vous devez donc probablement le chauffer plusieurs fois.
Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
Faites glisser ou rouler votre outil au-delà du bord inférieur du capteur d'empreintes digitales et continuez vers l'autre côté. Évitez de faire levier directement en dessous du capteur.
Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
Dès que l'outil est passé au-délà du bord gauche du haut-parleur interne, arrêtez-vous.
Faites glisser ou roulez votre outil au dessus du module flash de la caméra selfie pour éviter de l'endommager.
Tout en tenant l'écran ouvert, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
Chauffez la zone de la bordure en bas de votre ancien écran pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient le capteur d'empreintes digitales.
Décollez et retirez le film protecteur de la bande adhésive du capteur d'empreintes digitales.
Posez votre nouvel écran face vers le bas et placez soigneusement le capteur d'empreintes digitales à son emplacement sur le dos de l'écran. .
Appuyez pendant plusieurs secondes sur le dos du capteur d'empreintes digitales pour faire adhérer l'adhésif.
Décollez et retirez l'ancien adhésif d'écran de votre téléphone.
Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer des petits bouts de colle.
Pour un meilleur résultat, nettoyez la zone sous l'adhésif que vous venez d'enlever avec de l'alcool isopropylique. Ceci permet de préparer la surface pour une meilleure adhérence du nouvel adhésif.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable en l'apportant à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
