Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Nexus 6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il est possible de retirer la coque arrière à l'aide d'un iOpener comme démontré ici, mais c'est long et difficile. Nous recommandons un pistolet à air chaud ou un outil similaire. L'adhésif dans le Nexus 6P est très tenace. De plus, la vitre ou la coque arrière en plastique risquent fort de se casser ou déformer au cours de la réparation.
    • Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 2, image 3 de 3
    • Le couteau est extrêmement tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en plastique. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez y insérer un médiator.
    • Faites glisser le médiator sous le joint pour couper l'adhésif.
  3. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator.
  4. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 4, image 3 de 3
    • Le verre pourrait se briser. Portez des lunettes et des gants de protection.
    • Faites glisser le médiator sous le joint en verre pour couper l'adhésif qui le fixe au téléphone.
    • Retirez le joint en verre.
  5. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez les autocollants indicateurs de contact liquide.
    • Dévissez les six vis cruciformes #000.
  6. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
    • Le couteau est très tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Parcourez les bords avec les médiators pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
    • Ôtez la coque arrière.
  7. Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme #00.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
  8. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois nappes avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  9. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion de la carte fille avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
  10. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 10, image 3 de 3
    • Avertissement : n'avancez pas trop sous la batterie avec la spatule ou la carte en plastique. La nappe de l'écran se trouve sous la batterie.
    • Allez voir à la prochaine étape l'emplacement de la nappe.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à l'encoche et faites-la délicatement glisser le long du bord pour couper l'adhésif …
    • Servez-vous d'une carte en plastique pour couper l'adhésif restant à gauche de la batterie.
  11. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
  12. Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Écran: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Écran: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P, Écran: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis cruciformes #000.
    • Ôtez la plaque métallique.
    • Déconnectez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  13. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 14, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture iFlex, créez un interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le soigneusement glisser vers le coin supérieur droit.
    • Insérez un second médiator et déplacez-le vers le coin supérieur gauche.
  15. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche du smartphone, entre le coin supérieur et le coin inférieur gauche.
  16. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 16, image 3 de 3
    • Si vous avez du mal à couper l'adhésif, refaites-le chauffer avec votre iOpener.
    • Faites glisser le médiator en haut à droite autour de l'angle, puis le long du côté droit jusqu'au coin inférieur.
    • Faites le tour de l'angle avec le médiator, puis déplacez-le vers le port de recharge, afin de faire céder le reste de l'adhésif.
  17. Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nexus 6P: étape 17, image 2 de 2
    • Une fois que tout l'adhésif a été coupé, séparez l'écran du châssis, en commençant en haut du téléphone.
    • Puis faites glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
    • Ôtez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 250 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 11,651
