Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
  2. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
    • Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
    • Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Hostelley
Membre depuis le 02/15/18
614 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Topo très utile. Merci.
Il serait bien de préciser que, après avoir déposé l'écran, il faut encore transférer la caméra de l'ancien au nouvel écran.
JPKuypers - Réponse
Topo bien clair. Merci.
Il serait bien de préciser que, après avoir déposé l'écran, il faut encore transférer la caméra de l'ancien écran vers le nouvel écran.
JPKuypers - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 2,115
