Introduction
Ces étapes vous guideront pour remplacer simplement l'écran de votre appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez les quatre vis de 3,40 mm des côtés droit et gauche de votre appareil photo Panasonic Lumix.
Retirez les deux vis de 2,60 mm situées à côté de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
- Of the two 2.60 mm screws on the bottom of the camera, only the one closest to the back needs to be removed.
- The correct screwdriver is JIS Type S #00. A Phillips driver can ruin the screws.
- The screen shown in step 5 consists of two parts: the LCD and a frame. The replacement LCD that I ordered came without the frame, so a little more disassembly was required, including a bit of delicate soldering: the narrow ribbon cable is really two cables, soldered together. The solder joints are hidden under the piece of black electric tape at the end.
